WildChild
Менял тросик сцепления, машина заводилась, вытащил старый. поставил новый, перестала заводиться вообще, даже с толкоча. Грешу на регулятор напряжения...
Когда вытаскивал тросик сцепления мог задеть провода идущие от него...
Как бы проверить в нем ли дело?
WildChild
Всмысле стартер крутит. лампочки горят... но даже не схватывает сцука. может ли вообще быть дело в этом регуляторе?
Tony
"Вчера выпил много водки, сегодня что-то плохо мне, грешу на карамельку, которой закусил..."
Смотри внимательно, что ты там оторвать мог. Регулятор напряжения на заводку не влияет.
Serge.999
Пока ты ставил тросик,мог в салоне под рулевой колонкой задеть колодки - попробуй подоткни все.
hager
Serge.999 писал(а):
Пока ты ставил тросик,мог в салоне под рулевой колонкой задеть колодки .
Или выдернуть разъем из трамблера.
El Dron
Точно, посмотри жгут зажигания - комутатор, трамблер. Еще ВВ провод от катушки глянь.
WildChild
Всё глянул, всё подоткнул(хотя и так всё былоо на месте) эффекта никакого!
ЧТо ж я такого мог сделать то?
WildChild
Други звиняте, попутался в словах(дебиииил), не регулятор напряжения, а КОММУТАТОР, на него грешу, из-за него может не заводиться?
CyberTIM
WildChild
Конечно может. Неисправный коммутатор - нет искры!
Рена
Проверь разъём ДХ на трамблёре.
CyberTIM
Проверить просто: вывернуть свечу и проверить наличие искры.
El Dron
Ну, судя по описаню, 90% что ее нет. Но таки да, всеж проверь, а то мож и не там копать надо.
WildChild
Проверить искру...
Как я только один, помошника нет что б глянуть :(
Сейчас заменил коммутатор, крышку трамблера, хочу поменячть датчик хола, только не могу понять где он там установлен...
Если нет искры, что делать?
Подскажите где этот датчик? Пойду пока проверю свечи...
El Dron
ДХ примерно посредине трамблера, на уровне вакуумного регулятора, ток вроде с другой стороны, к нему идет небольшой жгут проводов (штуки 3) с разъемчиком.
CyberTIM
Без помощника сложновато, особенно днем. Как вариант замыкать реле проводком вручную или тем же проводком соединять втягивающее с +.
Надеюсь, знаешь куда свечу ложить, чтоб массу поймать и коммутатор не сжечь.
Monk-SPb
Самое вероятное Smile
WildChild
Проверил, толку 0.
у меня паника...
чуть позже проверю есть ли искра, если нет, куда копатЬ?[/img]
Джерар
Или нечему гореть, или нечем поджечь... Smile Туда и копать...
WildChild
и еще хрень какая то, стартер как то не очень крутит...покрутит покрутит и такое ощущение что садится ааккум, ставлю его на другую машину всё ок. беру нормальный заряженный аккум с другой машины, ставлю в таз, секунд 10 и снова как буто садится...
от пилять поменял твросик сцепления..... Shocked
WildChild
Джерар
нипанятна... (с)
Сказать честно в жтом я лох полный Smile Если можно объясни как для полнейших чайникоФФФ.
К примеру катушка зажигаения, провода, то сё....что б понятно было куда смотреть)
Джерар
WildChild
Берешь свечу, одеваешь наконечник, кладешь на массу. Крутишь.. Искра е?
Нет? Смотрим электрику...
Е?
Смортим поступление топлива в карб...
ЗЫ: При условии, что коммутатор живой )
sobakak
колодку замка зажигания проверь и массу реле развзки
всё под торпедой справа
просто задел видимо провода
WildChild
Целую неделю собирал народ для того что бы поехать с ноевкой а доске покататься, сам собирался... и вот она долгожданная ПЯТНИЦА и на тебе, така ж#@а...
sobakak
Как оно выглядит?
под рулевую заглядывал, какая то черная хрень висит типа релюшки, выдернул ее, вставил назад...попрежнему не заводится
