Quarz
Вчера поменял масло в коробке, залил Castrol taf-x, после этого появился какой то скрип или скрежет при трогании, тормажении двигателем или ускарение на передаче. Звук не особо громкии, но надоедливый, исходит из области педального узла. В чем проблема? выручайте!!!
Последний раз редактировалось: Quarz (15 Ноября 2007 18:38), всего редактировалось 1 раз
tamagochi
масла не мало?
Quarz
Масла залил мм на 3 выше Max.
