21083i
Подтраивала машинка, поехал на диагностику, сказали что умирает ДМРВ вроде, чет-там поправили, перестала троить. На данный момент такая проблема, заводиться норм., с первого раза, но троит на холостых, после продолжительной поездки не заводиться долго, схватывает и глохнет. Да и расход по БК скачет , 1.1-1.3-1.4 л/ч.
Budy
с таким расходом на холостых вполне может и ДМРВ... 8-) почисти контакты на нем и проверь его тестером....а уж по напряжению приблизительно видно будет сдох он или еще потрепыхается... Very Happy
Antgord
Так если вечером когда много потребителей таких как фары, музыка, обогрев заднего стекла, подогрев сидений... то и расход в норме такой
21083i
Поменял ДМРВ, поставил 037. Не знаю вроде тот. Расход воздуха скачет 9.5-9.7-10 по БК. Расход бенз. 1.0-1.1 л/ч. Норм?
Artemij
и чего? с новым ДМРВ проблема эта ушла ???
должно быть 0.6-0.9 при рабочей температуре для боша 1.5.4 - к примеру
а так смотри тут http://chiptuner.ru/typical.php
Antgord
Нормально все не парься, расход на сотню померь и ездий наслаждаясь
stager04
Если система впрыска без ДК, то после замены ДМРВ обязательна регулировка СО
21083i
СО отрегулировали. Там показывала расход 0.8, отъехал и стало1.0-1.1. Вроде подтраивать перестала. В этой таблице нет моего блока, у меня VS 5.1
