Подскажите, поменял масло в коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите, поменял масло в коробке вывод темы на печать
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 18:19
Вчера поменял масло в коробке, залил Castrol taf-x, после этого появился какой то скрип или скрежет при трогании, тормажении двигателем или ускарение на передаче. Звук не особо громкии, но надоедливый, исходит из области педального узла. В чем проблема? выручайте!!!
Последний раз редактировалось: Quarz (15 Ноября 2007 18:38), всего редактировалось 1 раз
Quarz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 18:22
масла не мало?
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quarz
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 18:34
Масла залил мм на 3 выше Max.
CS:Magnum
