Madjahed
				Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
				Со вчерашнего дня балуется лампа зарядки АКБ на панели светиться меньше чем в пол накала на четверть.Не зависимо от оборотов и включенных потребителей.Сама по себе тухнет потом может опять засветиться тихонько в черверт накала.
Заметил особенность.Если вклю заднюю она тухнет!!!!!!!
Что делать снять генератор почистить все контакты,поменять регулятор напряжения,подтянуть все массы?Или забить?Напряжение 14.1 без потребителей.
                mr1
                bender iz futurambI
				Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
                Angelier®
				Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
				Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
				и болты крепления обмоток к подкове
                av-antonov
				Авто: X-Trail T31
				Авто: X-Trail T31
				100 % Зависать начинают щетки на возбуждение генератора!!!!. А может уже осталось от них немного
                PF
				Авто: Sorento
				Авто: Sorento
				mr1 писал(а):Надо проверить диоды.
+100
