Видимо что-то случилось...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Видимо что-то случилось... вывод темы на печать
BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 21:29
Доброго времени суток!
Случился сегодня следующий трабл:
Собрался ехать домой после работы. Сел в машинку (1500 карбюратор), завел, прогреваю... Все прогрелась... Поехал...
Проехав буквально метров 400-500 машинка глохнет! Confused
Заводится только при вытянутом подсосе, и как только его обратно вдавливаешь, то машинка глохнет... При этом, когда подсос вытянут обороты плавают от 2500 до 1000... Вот так с вытянутым подсосом и подергиваниях доехал до дома... Confused
Подскажите - где копать в чем может быть проблема?
блок ЭПХХ? Коммутатор? ЭМК? или еще чего?
BELARUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 21:48
ЭМК
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 21:51
tamagochi писал(а):
ЭМК
так однозначно?
в принципе я буквально летом заменил блок управления ЭПХХ на новый, а то в старом перемычка стояла, подающая напрямую на ЭМК +12В
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 21:57
Или ЭМК или блок ЭПХХ
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 22:00
ну вот завтра и буду посмотреть... методом исключений...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 22:28
А других вариантов-то нет. Надо с собой возить либо заглушку, либо ЭМК с откушенным пластиковым наконечником, чтобы можно было временно вкрутить и нормально доехать если что.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 23:26
А как же винт качества? Лично у меня было так, пока не покрутил этот винт у меня был расколбас от 500 до 1000 обмин на ХХ.
KomaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 09:56
Всем привет!
Сегодня продолжение истории...
Так как вчера заниматься не стал (ну поздно, темно и т.д.)
С утра думаю: "заведусь - не заведусь... Общественным транспортом добираться или соседом..."
Сел в машинку - завелась без проблем!... Shocked И всю дорогу ехал тоже без проблем...
Вот и не знаю...
Мысль такая - купить ЭМК и м.б. блок ЭПХХ и возить с собой до следующего раза...
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 10:13
Ну как нет. А ну какое-нить г@$но попало в канал ХХ или жиклер ЭМК?
Толковая мысль, и еще аэрозоль для чистки карба.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:16
было также
симптомы точь в точь, и на утро так же завелась без проблем
ни чего не менял, уже погода езжу, все ок, проблема не повторялась
так что ХЗ, мистика...
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:41
Ну и слава Богу. А заглушку все-таки про запас сделай.
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:45
Что за заглушку имеешь ввиду?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:47
Тока подключать питание к нему не надо.
кря
BELARUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:50
А без питания он все время открыт клапан?
По-моему наоборот... когда постоянно питание подано, то клапан и открыт...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:52
канал ХХ забился, вот и все имхо...
офф.. название темы зачетное... из камеди клаб прям... Smile
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:55
Он вобще не работает. Но т.к. игла отломана бенз будет идти по ХХ все время. Но это канеш вариант не очень- ЭМК не будет перекрываться на больших оборотах, и при глушении- возможен небольшой "дизелинг".
кря
BELARUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:04
А как ещё народ завлечь... Laughing
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Угу, или жиклер ЭМК.
Я тут какого-то говна в бак залил (на приличной заправке, кстати), так три дня подряд жиклер чистил, причем продуть недостаточно было... брал проволочку, и вперед.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:07
А мне кажется, что электроника...
Ведь при вытянутом подсосе обороты плавали от 2500 до 1000...
из-за засорения вряд-ли так было бы...
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:14
Чтобы исключить засор жиклера ЭМК выкрити его на 1,5-2 оборота, прогазуй хорошенько, закрути обратно. Если был засор, то соринка пролетит и ХХ восстановится.
Ибн Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:17
Так сегодня вообще ничего подозрительного замечено не было... будто и не было ничего
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:20
посмотри еще поплавки у себя в карбе - не заедают ли
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:29
У меня также было на старой машине. Соринка плавающая. Пока мне не подсказали, что сделать, так и ездил: день едет, день нет.
Попробуй, много бенза не сожжешь. Как минимум, одну из причин исключишь, а максимум - вообще забудешь, что что-то было.
BELARUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:30
Ну что-то да буду делать... смотреть...
В любом случае всем откликнувшимся спасибо за советы...
Каждый имеет право на существование...
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:03
А не игла в карбе зависла? И заглох и не заведешь пока не постучишь, надо посмотреть из клювов ускорительного насоса бенз идет? Нет? Игла висит. Вот когда опять случится опять- смотри в карб.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
