F1
Авто: BMW
Вопрос можно ли теоритически что нибуть сделать чтобы в приоре сигнализация управлялась с ключа ? Тоесть покупаем какую нибудь сигналку дешовую и блок сигналки как нибудь соединить с приоровским ?
F1
Авто: BMW
Так что не кто не вкурсе ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
F1 писал(а):Вопрос можно ли теоритически что нибуть сделать чтобы в приоре сигнализация управлялась с ключа ?
Т.е. поставить доп. сигнализацию, а управлять штатным брелоком?
Тогда например
Mongoose ADD-ON или какую-нибудь аналогичную.
F1
Авто: BMW
Да именно тоесть поставить сигналку и пользоваться кнопками на ключе не тоская брелка. Почему блин с завода так не ставят даже у иномарок нет. Смысл тогда делать кнопки на брелке если все ставят сигналку и пользуются брелком для открывания и закрывания дверей ?
Ту сигнализацию что по ссылке (Вместо брелка управления можно использовать любой брелок от сигнализаций Mongoose (команда снятия с охраны программируется пользователем). Я имею в виду не брелок а ключ машины в который интегрированы кнопки открытия и закрытия дверей и багажника.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
F1 писал(а):Да именно тоесть реально поставить сигналку и пользоваться кнопками на ключе не тоская брелка. Почему блин с завода так не ставят даже у иномарок нет. Смысл тогда делать кнопки на брелке если все ставят сигналку и пользуются брелком для открывания и закрывания дверей ?
а иммобилайзер разве не охраняет? а если нужно чтоб сигналила - то сирену к концевикам..
F1
Авто: BMW
Е.Бунко писал(а):F1 писал(а):Да именно тоесть реально поставить сигналку и пользоваться кнопками на ключе не тоская брелка. Почему блин с завода так не ставят даже у иномарок нет. Смысл тогда делать кнопки на брелке если все ставят сигналку и пользуются брелком для открывания и закрывания дверей ?
Что сохраняет ? Смысл сигнализации чтоб орала от "пионеров" помагает и на порковке если кто претрет что поимать можно было
Я не понял про сирену как она будет срабатывать датчика удара нет ? Или на открывание дверей будет ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
F1 писал(а):Я не понял про сирену как она будет срабатывать датчика удара нет
есть колодка для подключения внешнего датчика, практически от любой сиги.. так что при подключении получаем полноценную сигу
F1
Авто: BMW
Gloom писал(а):F1 писал(а):Я не понял про сирену как она будет срабатывать датчика удара нет
Я про это тоже где то читал но те кто ставит сигналки не чего не слышали об этом
Если можно по подробней где это колодка и т.д. А почему сразу не ставят на завде 400руб датчик и колокол 350 что такие большие деньги ?Да а датчик двух зонный можно подключить ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
F1 писал(а):Ту сигнализацию что по ссылке (Вместо брелка управления можно использовать любой брелок от сигнализаций Mongoose (команда снятия с охраны программируется пользователем). Я имею в виду не брелок а ключ машины в который интегрированы кнопки открытия и закрытия дверей и багажника.
Она и управляется заводским брелоком от машины (ключ с кнопками), но при желании можно запрограммировать доп. брелок (любой брелок от сигнализаций Mongoose)
Может действительно достаточно подключить только датчик удара и не заморачиваться с доп. сигнализацией. К тому же для защиты машины лучше поставить доп. замок капота, управляемый доп. иммобилайзером, установленным под капотом.
ZaSKaR
Сигнализация нужна для открытия/закрытия ЦЗ! Так что иммо лучше нормальный ставте!
F1
Авто: BMW
Karzhimant писал(а):Сигнализация нужна для открытия/закрытия ЦЗ! Так что иммо лучше нормальный ставте!
Я уже писал для каких целей сигнализация нужна.
Gloom
F1 писал(а):Если можно по подробней где это колодка и т.д
что знал, то сказал....
поищи по нету... должна быть информация...
