PEPS
Авто: ВАЗ 21093 карб. 2002г.; Mazda Protege 5 Turbo 2003г. американос.
Boriskin
Авто: Лексус
только слесари-сантехники)
какой вопрос? 8-)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
И слесари-гинекологи.
Nеrv
Авто: 21150
Boriskin писал(а):какой вопрос?
дак вопрос то уже задан! в названии тьемы! ФСИО!
volokh
толковые автоэлектрики зарабатывают деньги на СТО. Здесь только дипломированные и учащиеся инженеры-электрики.
Boriskin
Авто: Лексус
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
volokh писал(а):толковые автоэлектрики зарабатывают деньги на СТО. Здесь только дипломированные и учащиеся инженеры-электрики.
в тыблочко!
:grin:
PEPS
Нужна схема подключения альтернативной передней оптики ProSport.. И почему выдает ошибку что не горит лампочка? Из-за диодов? P.s и харэ умничать 8-)
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
PEPS
Ты тот, кто отвечает за всех электриков тут?
Storm
PEPS писал(а):P.s и харэ умничать
пральна! вот и я говорю, харэ умничать, олухи тупые
Петруха
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
да иза диодов гарит лампа на панели ето можно справить перепаяяяв в реле контроля габаритов дополнительные сопротивления
shubin81
PEPS писал(а):Нужна схема подключения альтернативной передней оптики ProSport.. И почему выдает ошибку что не горит лампочка? Из-за диодов? P.s и харэ умничать 8-)
паралельно "светодиодным" стопам подключи резистор, сопротивление определи методом подбора от большего к меньшему, начать можно где то от 500 Ом, пока индикатор не перестанет включаться. мощность его не должна быть совсем маленькой
Slonik123
shubin81 писал(а):PEPS писал(а):Нужна схема подключения альтернативной передней оптики ProSport.. И почему выдает ошибку что не горит лампочка? Из-за диодов? P.s и харэ умничать 8-)
на фик так издеватса проще вскрыть реле и перепаять 4 резистора вот сылка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=134621&postdays=0&postorder=asc&start=30 удачии в лечении !!!!!
shubin81
просто потом, если вдруг переболеешь всей этой мурой (фонари, подсветки и прочая дребедень) не нужно будет лезть обратно в реле. достаточно открутить и вынести на помойку только фонари ПроСпорт
Slonik123
так а разницы нет все также будет работать что на диодах что на лампах накаливания и не зачем обратно шунты проволочные ставить :cool:
shubin81
а шоб снова целко стало...как с завода...
