WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Менял тросик сцепления, машина заводилась, вытащил старый. поставил новый, перестала заводиться вообще, даже с толкоча. Грешу на регулятор напряжения...
Когда вытаскивал тросик сцепления мог задеть провода идущие от него...
Как бы проверить в нем ли дело?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Всмысле стартер крутит. лампочки горят... но даже не схватывает сцука. может ли вообще быть дело в этом регуляторе?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
WildChild писал(а):Менял тросик сцепления, машина заводилась, вытащил старый. поставил новый, перестала заводиться вообще, даже с толкоча. Грешу на регулятор напряжения...
"Вчера выпил много водки, сегодня что-то плохо мне, грешу на карамельку, которой закусил..."
Смотри внимательно, что ты там оторвать мог. Регулятор напряжения на заводку не влияет.
Serge.999
Авто: 21093 карб
Пока ты ставил тросик,мог в салоне под рулевой колонкой задеть колодки - попробуй подоткни все.
hager
Serge.999 писал(а):Пока ты ставил тросик,мог в салоне под рулевой колонкой задеть колодки .
Или выдернуть разъем из трамблера.
El Dron
Авто: 4WD
hager писал(а):Или выдернуть разъем из трамблера.
Точно, посмотри жгут зажигания - комутатор, трамблер. Еще ВВ провод от катушки глянь.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Всё глянул, всё подоткнул(хотя и так всё былоо на месте) эффекта никакого!
ЧТо ж я такого мог сделать то?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Други звиняте, попутался в словах(дебиииил), не регулятор напряжения, а КОММУТАТОР, на него грешу, из-за него может не заводиться?
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
WildChild
Конечно может. Неисправный коммутатор - нет искры!
Рена
Проверь разъём ДХ на трамблёре.
CyberTIM
Проверить просто: вывернуть свечу и проверить наличие искры.
El Dron
Авто: 4WD
CyberTIM писал(а):Проверить просто: вывернуть свечу и проверить наличие искры.
Ну, судя по описаню, 90% что ее нет. Но таки да, всеж проверь, а то мож и не там копать надо.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Проверить искру...
Как я только один, помошника нет что б глянуть :(
Сейчас заменил коммутатор, крышку трамблера, хочу поменячть датчик хола, только не могу понять где он там установлен...
Если нет искры, что делать?
Подскажите где этот датчик? Пойду пока проверю свечи...
El Dron
Авто: 4WD
WildChild писал(а):Сейчас заменил коммутатор, крышку трамблера, хочу поменячть датчик хола, только не могу понять где он там установлен...
ДХ примерно посредине трамблера, на уровне вакуумного регулятора, ток вроде с другой стороны, к нему идет небольшой жгут проводов (штуки 3) с разъемчиком.
CyberTIM
Без помощника сложновато, особенно днем. Как вариант замыкать реле проводком вручную или тем же проводком соединять втягивающее с +.
Надеюсь, знаешь куда свечу ложить, чтоб массу поймать и коммутатор не сжечь.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Рена писал(а):Проверь разъём ДХ на трамблёре.
Самое вероятное
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Проверил, толку 0.
у меня паника...
чуть позже проверю есть ли искра, если нет, куда копатЬ?[/img]
Джерар
WildChild писал(а):чуть позже проверю есть ли искра, если нет, куда копатЬ?[/img]
Или нечему гореть, или нечем поджечь... Туда и копать...
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
и еще хрень какая то, стартер как то не очень крутит...покрутит покрутит и такое ощущение что садится ааккум, ставлю его на другую машину всё ок. беру нормальный заряженный аккум с другой машины, ставлю в таз, секунд 10 и снова как буто садится...
от пилять поменял твросик сцепления.....
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Джерар
нипанятна... (с)
Сказать честно в жтом я лох полный
Если можно объясни как для полнейших чайникоФФФ.
К примеру катушка зажигаения, провода, то сё....что б понятно было куда смотреть)
Джерар
WildChild
Берешь свечу, одеваешь наконечник, кладешь на массу. Крутишь.. Искра е?
Нет? Смотрим электрику...
Е?
Смортим поступление топлива в карб...
ЗЫ: При условии, что коммутатор живой )
sobakak
колодку замка зажигания проверь и массу реле развзки
всё под торпедой справа
просто задел видимо провода
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Целую неделю собирал народ для того что бы поехать с ноевкой а доске покататься, сам собирался... и вот она долгожданная ПЯТНИЦА и на тебе, така ж#@а...
sobakak
Как оно выглядит?
под рулевую заглядывал, какая то черная хрень висит типа релюшки, выдернул ее, вставил назад...попрежнему не заводится
