dolphis
История таккая: поехал на обед, встал на светофоре, начинаю трогаться и заглох, кручу ключ, а стартер молчит.
Кто что скажет, где капать, куда лезть, хана стартеру или все не так плохо ???
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
dolphis писал(а):История таккая: поехал на обед, встал на светофоре, начинаю трогаться и заглох, кручу ключ, а стартер молчит.
Лампочки панели загораются? Реле щелкает? + на втягивающее пытался подавать?
Budy
Авто: 099i->опять ино
для начала все цепь управления проверить надо...замок, реле стартера, тяговое... 8-) кстати тяговое щелкает или тоже молчит...??? 8-)
dolphis
на панели лампочки загораются, втягивающая щелкает, но что интересно вольтметр даже не отклоняется, а так все остальные электроприборы работают.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
доберись до стартера и проверь подсоединение проводов к стартеру.
у меня недавно так же было, оказалось провод массы со стартера отвалился. три часа тоже все проверял, потом посмотрел, е-мае...
Джерар
TDreamer писал(а):доберись до стартера и проверь подсоединение проводов к стартеру.
Вероятнее всего, раз втягивающее щелкает, то нет контактов на стартере...
Budy
соедини отверткой концы клейм-болтов на втягивающем..., будет ли стартер крутить... 8-) только перед этим со скорости сними..
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Постучать по стартеру - могут щетки уже кончаться... плюс вышепречисленное...
Если после стука звелся - меняй щетки или стартер в сборе...
TDreamer
У меня нет провода массы к стартеру - он с кузова массу берет...
dolphis
спасибо, попробую,
насчет вольтметра, он завязан на цепь стартера??
J_rockiN
dolphis писал(а):он завязан на цепь стартера??
Нет. Но он реагирует, когда стартер (исправный) включается.
DidJ
Авто: Нива, А1
dolphis писал(а):на панели лампочки загораются, втягивающая щелкает, но что интересно вольтметр даже не отклоняется
это скорее всего не втягивающее, реле стертёра. Втягивающее достатосно можное, чтобы вольтметр дёрнулся.
Вытащи реле чтартёра и замкни контакты, которые перпедикулятны друг другу для проверки. Стартёр может включиться, соответственно перед проверкой машину с передачи снять и выключить зажигание.
dolphis писал(а):насчет вольтметра, он завязан на цепь стартера??
он завязвн на бортовую сеть. В бортовой сети везде напряжение одинековое +/- в зависимести от сопротивления проводов, но это такие копейки... Вспоминаем физику школьный курс
J_rockiN
dolphis, сколько лет машине-то?
Джерар
dolphis писал(а):спасибо, попробую,
Он напряжение в цепи смотрит. Подача тока на стартер понижает напряжение в сети и стрелка вольтметра отклоняется...
dolphis
машине 10 лет
я на ней третий день
бывший владетель божится что проблем не было
Джерар
dolphis писал(а):машине 10 лет
Это нормально... Я вот продал машинку, так на ней сразу столько косяков вылезло... И плохой запуск при холоде, и электрика, и греется итп... :-D Видимо по мне скучает, хотя я на многое забивал...
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Джерар
это понятно, что при включении стартера она отклоняется, но в чем фигня то при включении зажигания она не отклоняется не капли.
ЗЫ: на машине вместе ехали, когда она умерла
у мя на классике когда включаешь зажигание стрелка отклоняется и показывает вольт 12 приблизительно. Или в 99-ой не так ?
Vitalij
Так моей однокласснице Ауди 80 продали 2л, она каждый год в неё по 1-2к$ вкладывала, хотя до неё с тачкой было всё нормально...
Это типа классики - как же ты так, на третий день твоя обувь пришла в негодность, а ведь до тебя её носил, твой отец и твой дед... 8-)
Джерар
Aleks_lm писал(а):у мя на классике когда включаешь зажигание стрелка отклоняется и показывает вольт 12 приблизительно. Или в 99-ой не так ?
Вольтметра в 99-й нет, по крайней мере ВП и в стоке...
Поэтому как он там подключен, я хз...
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Джерар
т.е. ты хочешь сказать это они сами устанавливали, так же как электрический вентилятор вместо механического ?
Джерар
Aleks_lm писал(а):Джерар
на 99-й... Механический вентилятор... Это где они он стоял до этого? У правого крыла чтоль? :-D
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Джерар
Aleks_lm писал(а):енто к примеру
Пример неудачный... Но в принципе это как электровентилятор в копейке! 2000% что на заводе его не ставили!
Контакты втягивающего отверткой перемыкали?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Ближе к концу раб дня пойдем, пробовать вышеперечисленное
DidJ
Авто: Нива, А1
панелей
Джерар писал(а):Вольтметра в 99-й нет, по крайней мере ВП и в стоке...
вообще то на 99 ставили 3 варианта приборок: низкая, высокая, евро. В первой есть стандартно вольтметр.
Джерар
DidJ писал(а):панелей
уважаемый, я написал: на ВП и в стоке!!!
