Глюк с правым поворотником, прошу помощи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк с правым поворотником, прошу помощи вывод темы на печать
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 01:12
Доброй ночи!
Сегодня видно был не мой день. Было две встречи с ДПС, второя обошлась -1000 руб бюджету + стала отрубаться печка и омыватель + заглючил правый поворотник .
Печку победил, поджал клему в колодке, но надо заменить.
Остался поворотник , но его победить не смог даже с Мурзилкой.
При ВКЛ правого поворота, на табло загорается индикатор + гудит-жужит вроде реле, НО поворотники не моргают Sad .
Подскажите где копать
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 01:19
а чего ты такого натворил на тыщу? Shocked
небось не включил поворотник при повороте?)))
Alex_gcdtt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 01:28
Реле поворотников для начала в ЧЯ поменяй.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge.999
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 01:29
Была такая же ерунда. У меня решилась так - перестала контачить лампочка в патроне (каким образом - непонятно) Просто включи поворотник и пошамань с лампочкой. Я согнул шайбочку и зах...чил её между патроном и лампой - работает уже полгода и всё ок.
Serge.999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 01:41
В данном случае скорее всего виноваты патрон передней лампы и неконтакт задней или разъема фонаря.
А аварийка как работает?
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:59
было...не работал именно правый, залез рукой из салона под торпедо к ЧЯ понажимал на клемы прям через шумку... заработало!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 13:23
Трабл не устранен.
Если вкл Аварийку , то на панели всеё мигает, но сами поворотники нет .
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 13:47
возможно, проблема в кнопке аварийки. там с контактами пошукай
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
