SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
подвизгивает чтота на холодную, когда покатаешь часок все нормально
возможно натяжной ролик... либо гена... хз
ролик менялся тыщ 5 назад
собственно забить на этот визг? или менять ролик..
что страшного может случиться с этим роликом
а то неохота лазить
DidJ
Авто: Нива, А1
SOF писал(а):подвизгивает чтота на холодную, когда покатаешь часок все нормально
может ремень генератора. В любом случае надо локализовать визг, но для этого надо лезть. Но поскольку
SOF писал(а):неохота лазить
можно и забить или отдать в сервис, чтобы другие лазили.
SOF
июньский жук
не, точно не ремень генератора, я знаю ка кон визжит
это подвизгивание другого рода... скорее всего роик...
но может что то и в гене
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
х.З. у мя так 3 года с новья... вижание как бы со стороны сцепления-коробки...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...тоже визжит...антифриз не уходит...горячаяхолодна - пофиг...все время визжит...буду менять ролик...
...заклинивший ролик порвет ремень...если туго крутится - будет неправильно работать ГРМ...вроде так...
SPGEAR
SOF
А ремень генератора хоть раз менял и пробег какой у машины.Элементарно,брызгаешь водички на ремешок и если свист пропадает,то ремень под замену,если нет то может подшипник гены,ролик за 5 тыс. не может засвистеть,если правда не самое г. купил.
SOF
июньский жук
SPGEAR
пробег 77 тык
ролик норм, ремень гены не менял, еще раз говорю, это не ремень свистит, с ним все в порядке и натянут он хорошо,визжит как несмазанная задняя переключалска на веле
2 эти звездочки так попискивают когда не самазаны
:-D , а вот про подшипник гены.. может быть
но почему тогда на хорошо пролгретом звук пропадает.. если подшипник то по идее он всегда выть должен :?
можт вэдэшкой гену залить?
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
подшипники гены
и ремень замени - 77 тыков - достаточно!
он сверху может нормальным бытьЮ а со стороны шкива - уже резина трескается!
замени - недолго!
SOF
июньский жук
ну в общем пора уже, так, а насчет подшипников что посоветуете, что, новый гинер чтоль брать?
или его перебрать мона, я просто до него еще не добрался.. незнаю с какой стороны подлезть
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
тож визжит на холодную, через 5-10 минут прогрева проходит, не ремень точно, думаю либо генератор, либо натяжной ролик ремня генератора-гура, пробег 17 тыков.
SOF
июньский жук
у меня подозрение на ролик всетаки, гена сволоч живучая у меня попалась тьфу*3 :-D че ток с ним небыло раза 3 заливал водой.. грязью... потом мыли када тож весь в Г
ща на нем ни просвета чистого не видно 8-) прям подводный гена :-)
у бати вон на субарике.. случайно капелька попала на гену.. и кирдык ему попал на 300 баксов :-D
а вы все на ваз гоните
8-) :grin:
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Если честно - лучше новый: либо Самарский, либо Чебоксарский
А разбирать Гену и менять подшипники - причем оба (ремкомплекты продаются в магазинах, у нас 60 рублей за пару) - через пару тыков (если не раньше) - опять завизжат)
Kiseloff
а смазать подшипники гены не получицца?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
SPGEAR писал(а):ролик за 5 тыс. не может засвистеть,если правда не самое г. купил.
Может, купил французский, ставили в оф. сервисе, записчал нехороший человек через 3 дня, или пицот км.
Поменяли бесплатно
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
попробуй
подшипники сейчас такие пошли - то смазку не положат, то класс точности не тот, то запрессованы криво)!
