Автор |
Сообщение |
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Добавлено: 16 Ноября 2007 13:40
Уважаемые, я один такой везучий?
Поменял дверь с водительской стороны (дверь новая). Сначала сидела слишком близко вперед, переваривать петли было некогда (назавтра был техосмотр) - подложил шайбы. Выровнял дверь по кузову (по борту) чтобы ровно было. И вот такая хрень получилась. Сверху дверь не касается резинки в стыке стойки с крышей и сразу от борта по задней стойке где-то наполовину стойки. Плюс ощутимый сифон из переднего нижнего угла. Уплотнитель новый. Что предпринять? Менять дверь снова?
Вернуться к началу |
SPL144
Добавлено: 16 Ноября 2007 13:43
дверь меняй на другую. при покупке двери лучше проверять ее размерность и главное расстояние между петлями(могут не совпадать). _________________ помогаю с ТО.
Yaffet
Добавлено: 16 Ноября 2007 13:53
...дство!!! У нас дверь новая 3800 стоит. Эту мне обратно не вернуть - покрасил уже. Да и времени прошло...
А б/у искать - тоже хрен угадаешь
Зима у нас уже, прохладно ездить стало, по ногам ощутимо мороз гуляет
MichaelM
Добавлено: 16 Ноября 2007 13:56
уплотнители от окон (домашних) подклей где дует. Рамку стекла можно подогнуть (с опущенным стеклом) но тебе вроде это не надо _________________ ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Добавлено: 16 Ноября 2007 13:59
народ руками догинает... особенно на новых дверях...
видел несколько раз в кузовном цеху, сначала чуток офигел, а потом ребята объяснили, что очень много дверей идет у которых верхняя рамка стоит не правильно... но как именно и с какой силой они это делают я так и не понял... _________________ ... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
Yaffet
Добавлено: 16 Ноября 2007 14:04
proshka писал(а): | народ руками догинает... особенно на новых дверях... |
Сверху понятно - можно попробовать подогнуть. А как по задней стойке? Там щель снизу, где рамка начинается, до, примерно, середины рамки.
sobakak
Добавлено: 16 Ноября 2007 14:14
регулируется подгобом рамки стекла сверху
сбоку регулируется вылетом замка двери
возможно образования затыка открытия задней двери при закрытой передней
устраняется регулированием вылета задней двери
в москве яб тебе сделал за 15 минут
даже без пива! _________________ Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
Yaffet
Добавлено: 16 Ноября 2007 14:22
Спасибо всем за советы.
Будем гнуть и править.
Ох, тазик, тазик, когда же ты из ведра машиной станешь.....
