Плавится предохранитель обогрева стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавится предохранитель обогрева стекла вывод темы на печать
VNZ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 14:53
Уважаемые форумчане,
подскажите пожалуста, почему может плавится, но не перегорать предохранитель обогрева заднего стекла?
У меня оплавился до такой степени, что извлечь его из блока уже невозможно.
Надо покупать и устанавливать новый блок, но хотелось бы сначала разобраться с причиной.
Спасибо.
VNZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 14:56
IMHO Ток болшой, предохранитель китайский, обогрев включаете на долго, на очень долго. Возможно в разьеме предохранителя плохой контакт.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:07
GVG писал(а):
... Возможно в разьеме предохранителя плохой контакт.
АднАзначно!... (с) В.В.Жириновский.
Зачистить ножки самого предохранителя и ламели разъема, в который он вставляется. И будет Щастье....
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:08
Плавится только из-за плохого контакта ножей предохранителя и разъема блока. Необходимо блок разобрать, почистить и подогнуть контакты, возможно покупка нового не потребуется. Удачи! Smile
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:11
вытащи из ЧЯ плату предохранителей и подожми конракт "маму" на этом предохранителе,ну и нормальный предохранитель поставь
это все делается при условии что обогрев стекла работает
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VNZ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:14
Спасибо за ответ!
IMHO Ток болшой
А почему тогда предохранитель не перегорает (он не китайский, а родной ВАЗовский)
5 минут, потом начинает вонять так, что аж глаза ест. (Хотя раньше да, забывал, мог кататься с включенным обогревом (даже летом), целыми днями, т.к. расположение сигнализирующей лампочки очень неудачное, видимость ее полностью перекрывается ободом рулевого колеса).
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:32
Sad +1
Я не вижу Вашу машину, поэтому только видвигаю наиболее вероятные на мой взгляд причины, прислушиватся к ним или нет - решайте сами,. Wink
MichaelM
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:52
Посмотри сначала предохранитель, в магазинах часто попадается китайское дерьмо с более тонким металлом, вот они любого номинала из-за плохого контакта начинают плавиться.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 16:11
VNZ
Какой номинал стоит?
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VNZ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 16:41
Все спасибо за ответы!
Попробую зачистить контакты, если смогу теперь вытащить предохранитель (врос, собака, намертво).
А если не смогу, придется покупать новый монтажный блок. Поскажите они на десятках взаимозаменяемы? а то я видел много разных вариантов исполнения.
VNZ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 16:42
Номинал 20-ка, как и положено вроде...
VNZ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 16:44
MichaelM
предохранитель родной запасной, заводской то есть.
Sandal
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 19:20
У меня точно такая же проблема. Пластик с предохранителя попросту стекает в низ. У меня было предположение что где то коротит проводка. Попробую поджать контакты =) Спасибо за совет!
Sandal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
