BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
Доброго времени суток!
Случился сегодня следующий трабл:
Собрался ехать домой после работы. Сел в машинку (1500 карбюратор), завел, прогреваю... Все прогрелась... Поехал...
Проехав буквально метров 400-500 машинка глохнет!
Заводится только при вытянутом подсосе, и как только его обратно вдавливаешь, то машинка глохнет... При этом, когда подсос вытянут обороты плавают от 2500 до 1000... Вот так с вытянутым подсосом и подергиваниях доехал до дома...
Подскажите - где копать в чем может быть проблема?
блок ЭПХХ? Коммутатор? ЭМК? или еще чего?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
BELARUS
так однозначно?
в принципе я буквально летом заменил блок управления ЭПХХ на новый, а то в старом перемычка стояла, подающая напрямую на ЭМК +12В
Seryoga
Авто: 11184-33-016
BELARUS
ну вот завтра и буду посмотреть... методом исключений...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А других вариантов-то нет. Надо с собой возить либо заглушку, либо ЭМК с откушенным пластиковым наконечником, чтобы можно было временно вкрутить и нормально доехать если что.
KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
А как же винт качества? Лично у меня было так, пока не покрутил этот винт у меня был расколбас от 500 до 1000 обмин на ХХ.
BELARUS
Всем привет!
Сегодня продолжение истории...
Так как вчера заниматься не стал (ну поздно, темно и т.д.)
С утра думаю: "заведусь - не заведусь... Общественным транспортом добираться или соседом..."
Сел в машинку - завелась без проблем!...
И всю дорогу ехал тоже без проблем...
Вот и не знаю...
Мысль такая - купить ЭМК и м.б. блок ЭПХХ и возить с собой до следующего раза...
El Dron
Авто: 4WD
Tony писал(а):А других вариантов-то нет
Ну как нет. А ну какое-нить г@$но попало в канал ХХ или жиклер ЭМК?
BELARUS писал(а):Мысль такая - купить ЭМК и м.б. блок ЭПХХ и возить с собой до следующего раза...
Толковая мысль, и еще аэрозоль для чистки карба.
Ksandr
Авто: 4D
было также
симптомы точь в точь, и на утро так же завелась без проблем
ни чего не менял, уже погода езжу, все ок, проблема не повторялась
так что ХЗ, мистика...
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Ну и слава Богу. А заглушку все-таки про запас сделай.
BELARUS
CyberTIM писал(а):Ну и слава Богу. А заглушку все-таки про запас сделай.
Что за заглушку имеешь ввиду?
El Dron
Авто: 4WD
BELARUS писал(а):Что за заглушку имеешь ввиду?
Tony писал(а):ЭМК с откушенным пластиковым наконечником
Тока подключать питание к нему не надо.
BELARUS
А без питания он все время открыт клапан?
По-моему наоборот... когда постоянно питание подано, то клапан и открыт...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
канал ХХ забился, вот и все имхо...
офф.. название темы зачетное... из камеди клаб прям...
El Dron
Авто: 4WD
BELARUS писал(а):А без питания он все время открыт клапан?
Он вобще не работает. Но т.к. игла отломана бенз будет идти по ХХ все время. Но это канеш вариант не очень- ЭМК не будет перекрываться на больших оборотах, и при глушении- возможен небольшой "дизелинг".
BELARUS
idd писал(а):канал ХХ забился, вот и все имхо...
А как ещё народ завлечь...
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Угу, или жиклер ЭМК.
Я тут какого-то говна в бак залил (на приличной заправке, кстати), так три дня подряд жиклер чистил, причем продуть недостаточно было... брал проволочку, и вперед.
BELARUS
А мне кажется, что электроника...
Ведь при вытянутом подсосе обороты плавали от 2500 до 1000...
из-за засорения вряд-ли так было бы...
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Чтобы исключить засор жиклера ЭМК выкрити его на 1,5-2 оборота, прогазуй хорошенько, закрути обратно. Если был засор, то соринка пролетит и ХХ восстановится.
BELARUS
Ибн Хотаб писал(а):Чтобы исключить засор жиклера ЭМК выкрити его на 1,5-2 оборота, прогазуй хорошенько, закрути обратно. Если был засор, то соринка пролетит и ХХ восстановится.
Так сегодня вообще ничего подозрительного замечено не было... будто и не было ничего
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
посмотри еще поплавки у себя в карбе - не заедают ли
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
BELARUS писал(а):Ибн Хотаб писал(а):Чтобы исключить засор жиклера ЭМК выкрити его на 1,5-2 оборота, прогазуй хорошенько, закрути обратно. Если был засор, то соринка пролетит и ХХ восстановится.
У меня также было на старой машине. Соринка плавающая. Пока мне не подсказали, что сделать, так и ездил: день едет, день нет.
Попробуй, много бенза не сожжешь. Как минимум, одну из причин исключишь, а максимум - вообще забудешь, что что-то было.
BELARUS
Ну что-то да буду делать... смотреть...
В любом случае всем откликнувшимся спасибо за советы...
Каждый имеет право на существование...
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
А не игла в карбе зависла? И заглох и не заведешь пока не постучишь, надо посмотреть из клювов ускорительного насоса бенз идет? Нет? Игла висит. Вот когда опять случится опять- смотри в карб.
