Доброго. Времени суток. В воскресенье купил зимнюю резину(без дисков) на авторынке, там же заехал в шиномонтаж, который работает с данным продавцом, перекинуть резину на старые диски, под летнюю хотел взять новые на след. год. Так вот, уёпок в шиномонтаже вывешивал машину подкатным домкратом за заднюю балку, при снятии машина соскочила с него, и приземлилась на его пятку бензобаком. Дальше были ожесточённые терки с работниками этой шарашки. Хозяина там типа нет, был только старший один, дали номер якобы хозяина, который естессно не работал. Я давил на то, что они мне должны бак и бензонасос (бак 2 т.р, бензонасос 2,5 - цены данного авторынка тут же через забор) + стоимость работы.То что бензонасос мёртв я был уверен, так как гудения при вкл зажиг слышно не было. А даже если не совсем мертв, то наверняка повреждена вся конструкция в сборе. Несколько раз меня просили убрать машину чтоп не мешать им работать, я их послал, пока типо вопрос не решится никуда не двинусь с места. Сам чюдо мастер(молодой похмельный соплежуй) ничего конкретно не отвечал, вину вроде признавал, но денег неизвестно за что (по его словам)платить типо не собирался, денег у него и нет. Предлагал поехать в знакомый сервис, к таким же друзьям видимо, посмотреть чо да как и починить. в связи с чем был послан н ..уй. Так как без замены деталей серьезный ремонт не сделаешь, а без денег тем более. Ну и это переливание из пустого в порожнее продолжалось очень долго. Позвонил знакомому юристу, тот посоветовал вызвать ментов, запротоколировать всё. Менты послали, сказали что умысла нет, значит состава нет, значит брать данные у косячника и решать либо похорошему либо чз нарсуд. Далее я сходил в охрану рынка (какая либо администрация там оказывается отсутствует), прояснил вопрос с шиномонтажкой. Оказывается она сдана в аренду, а арендатор и есть старший, который всё время и был там. Я начал капать ему что он не прав, что хозяин он и отвечать за свои услуги должен, я просто эту хрень так не оставлю, его шарашку может и не закроют, но кровь ему тоже попорчу как смогу. Хозян видимо тож начал нервничать, начал сам трясти своего горе работника, тот вызвал какого то друга, начали тереть с ним. Он начал давить на жалость, зарплата маленькая у его товарища и.т.д. Был послан ессно, вообщем сошлись на 3 т.р. прямо в руки и на этом всё. Так перспективы всего дела для меня были более чем неясные (отсутствие кассовых чеков и каких либо документов, отсутсвие свидетелей, которые подтвердили бы мою версию, породавцы и шиномонтажники понятно не в счёт и .т.д.), а перспектива обивать ближайшие месяцы пороги отделов защиты прав потребителей, судов и проч., а также полностью самому ремонтировать машину меня не прельщала, я деньги взял.
После чего завел машину на газу, подъехал к местному сервису, местные фуфлыжники браться за что то сложнее 6ки жигулей отказались, да и выглядели они как работники сельской мтс. Короче решил завести машину на бензине, насос включился вроде без посторонних шумов (ранее его слышно не было, может мешал шум на рынке). Поездил по городу, по трассе, субъективно динамика автомобиля не изменилась.
Вопрос вобщем в следующем - что ещё можно было предпринять в бодании с сервисменами, и САМЫЙ главный момент который меня волнует - Что сейчас с машиной? Повреждён ли бензонасос, нужно ли его менять. Напомню, что удар пришёлся по центру бака, дно вмялось внутрь по всей площади. Больше всего в месте удара, на глаз см 12 может и больше, бензонасос расположен справа по ходу движения, сильно ли он мог пострадать, а то вдруг поработает и помрёт неожиданно.
Сам пока читаю факи на сайте. Хочу в ближайшие выходные попробовать снять бензонасос, посмотреть на его состояние и насколько возможно выправить дно бака под ним.
Может кто из вас сталкивался с подобными проблемами по поводу бака и бензонасоса, поделитель пож.мнением какие подводные камни возникают при снятии насоса, да и вообще как лучше решить проблему с баком и насосом. Поиск поюзал, но инфы не слишком много. Буду благодарен за помощь.
