Автор |
Сообщение |
Steel780
Авто: Ваз 21083i
Добавлено: 16 Ноября 2007 21:56
Сабж. С ростом оборотов частота свиста увеличивается. Напряжение вроде в норме.
Вернуться к началу |
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Добавлено: 16 Ноября 2007 22:10
машина с трамблером? - не посмотрел подпись, думал зубило. шумоподавительный резистор в трамблере
Добавлено: 17 Ноября 2007 04:01
если свистит смотри обмотки Steel780 писал(а): | С ростом оборотов частота свиста увеличивается. | на гене маленький кондёр. Steel780 писал(а): | Напряжение вроде в норме. | меряеш цифровым тестером РР выдаёт импульсы. 8-)
бешеный очкарик
Добавлено: 18 Ноября 2007 19:00
однозначтно коненсатор на генераторе. Он стоит то снаружи - 5 минут на замену!!
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
Добавлено: 20 Ноября 2007 21:48
у меня тоже самое. поменял генератор на новый, провода, то же самое. может из-за самой магнитолы?
DimaG
Авто: Premio 2003
Добавлено: 20 Ноября 2007 21:53
Сашка-VLG писал(а): | у меня тоже самое. поменял генератор на новый, провода, то же самое. может из-за самой магнитолы? |
1) Поставь фильтр по питанию у магнитолы
2) Питание лучше брать напрямую с клеммы аккумулятора
Steel780
Авто: Ваз 21083i
Добавлено: 23 Ноября 2007 11:09
cullon
не резистор, проверено _________________ Ваз 21083i - 87г.в.) Ведра валят) - забарыжил:(
AE92 GT APEX, тоже валит)
fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Добавлено: 23 Ноября 2007 11:45
Масса плохая. Кидай массу с заднего болта на магнитоле на ближайший болт под рулем или еще где найдешь. И + желательно напрямую с аккумулятора, тока провод потолще бери, хотя бы D=1.5 мм.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Добавлено: 23 Ноября 2007 12:36
если с усилком, проложи межблочник с другой стороны от провода питания ... _________________ злобный чурко замкадыш камикадзе
дурной башка автомашин ездитт не дават
h2so4-bryansk
Добавлено: 23 Ноября 2007 12:37
возмозно ето по высоковольтной части(провода,свечи)
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Добавлено: 23 Ноября 2007 15:32
У меня такая же фигня, есть помехи при заведенном двигателе. Провода силовые для усилка тянул отдельно, свечи и ВВ провода менял, не помогло, хотя стало чуть лучше.
