bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
Вообщем сгорел диодный мост,я его поменял,но забыл прокладки поставить.При подключении минуса акб он заискрился,а в районе диодного моста пошел дым.После этого в машине нет питания.только мигает лампочка штатного имболайзера.В чем трабла???мозг сгорел?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Поздравляю,классное КЗ ты машине устроил.Это не прокладки,а изоляционные шайбы.Ищи что отгорело.
bender iz futurambI
ну шайбы.я понял.а что могло отгореть?
Tom669
Соедини два розовых провода которые идут к гене ( соответственно отсоединив их от гены) и проверь есть ли на них +12V. Один из этих проводов идет от АКБ, другой идет к замку зажигания.
bender iz futurambI
машина жива.народ где эти шайбы ставить?
bender iz futurambI
3 шайбы под головки болтов?
bender iz futurambI
мог ли сгореть сам генератор сгореть?
bender iz futurambI
жесть.машину продовать скора
ortodox
bender iz futurambI писал(а):мог ли сгореть сам генератор сгореть?
Само по себе отсутствие изол. шайб не должно приводить к такому КЗ.
Просто гена не работал бы.
Там диоды моста включены в обратном направлении. Надо проверить диоды тестером и внимательно осмотреть гену на предмет отсутствия КЗ.
ИМХО при установке моста накосячили не только с шайбами 8-) .
bender iz futurambI
плз тыкните ктонить носом где должны стоять изоляционые шайбы?
hager
На трех болтах, прижимающих выводы обмоток к мосту.
bender iz futurambI
а заводится машина без генератора?у меня нет,провода соеденил,но напряжении на борту нет,акб заряженый.в чем может быть причина?
ortodox
bender iz futurambI писал(а):а заводится машина без генератора?у меня нет,провода соеденил,но напряжении на борту нет,акб заряженый.в чем может быть причина?
А еще симптомы какие?
Габариты тоже не горят?
Предохранители все проверены?
Вообще с нерабочим геной должна заводиться.
bender iz futurambI
вообщем питание появилось,но при попытки зависти авто стартер не крутит раздается щелчек и все тухнет.питания нет,после того как снимаю клемму и ставлю назад питание появляется.напруга в борт сети 12.1...Ваши советы??
bender iz futurambI
предохранители в чя все живы
ortodox
bender iz futurambI писал(а):вообщем питание появилось,но при попытки зависти авто стартер не крутит раздается щелчек и все тухнет.питания нет,после того как снимаю клемму и ставлю назад питание появляется.напруга в борт сети 12.1...Ваши советы??
Надо проверить тестером или хотя б лампочкой где пропадает питание. Проверить контакты клемм , массы .
Бывает внутренний обрыв и в самом аккуме
bender iz futurambI
т ак питание есть при попытки завести авто все вырубает
Izzz.
Авто: LADA_21120
Дак просто акб разряжен.
У меня как-то села батарея, так так же, поворачиваешь ключ лампочки на панели загораются, а дальше ключ вертишь и все гаснет...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Izzz.
Самый понятный симптом сдохшего АКБ...
bender iz futurambI
ну напруга на акб 12 вольт
Gloom
bender iz futurambI
замерь при ключе зажигания на стартер.. она мож просаживается под нагрузкой до 10
bender iz futurambI
Gloom
bender iz futurambI
ок.а что с геной делать?мосты диодные горят
bender iz futurambI
что с геной посоветуете?разбирать?чистить?смазывать?
