Brutalёт
Авто: 21093
Привет, автолюбители и профессионалы!
Суть в следующем. Иногда при включении всех потребителей пропадает питание следующих девайсов:
1. габариты
2. ближний свет
3. подсветка торпеды
4. вентилятор ОЖД
5. вентилятор отопителя
6. стартер
7. насос омывателя лобового стекла
При этом питание сохраняется на:
1. дальнем свете
2. поворотниках (и аварийке)
3. магнитоле
4. БК
5. стопаках
6. приводе дворников
Если дать машине постоять, все приходит в норму.
Кроме того, при включении печки на 2 и 3 позиции через некоторое время начинает пахнуть паленой изоляцией. Были также замечены самопроизвольные щелчки какого-то реле в районе печки.
Напряг, бывает, скачкообразно спрыгивает с положенных и имеющихся в наличии 13.6 +- 2 В до 11 В.
Ползал с карандашиком по схеме, так и не впух, где может быть коротыш. Какие есть мысли?
ZaSKaR
Brutalёт писал(а):Иногда при включении всех потребителей пропадает питание следующих девайсов
Спрашивается,а зачем включать все потребители???
Brutalёт писал(а):Кроме того, при включении печки на 2 и 3 позиции через некоторое время начинает пахнуть паленой изоляцией.
У многих так.
Brutalёт
Авто: 21093
Объясняю. холодно, темно, падает снег, отпотевает заднее стекло.
Кроме того, ехать без музыки скучно.
Brutalёт
Авто: 21093
volokh
Смотри блок предохранителей внутри и разъемы.
Brutalёт
Авто: 21093
Cнял панель, к которой с тыльной стороны присобачен январь. Методом визуального осмотра )) обнаружено, что пара проводов лишились изоляции и коротили через корпус января. Похоже, что изоляция поплавилась в результате нагревания металлического корпуса января от печки. Указанное место замотал изолентой. Помогло или нет - отпишусь через несколько дней.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Brutalёт писал(а):начинает пахнуть паленой изоляцией. Были также замечены самопроизвольные щелчки какого-то реле в районе печки.
Проверь провода в фишке реле зажигания (плохой контакт), и в разъёме замка.
