Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Я первые ПТФ прикручивал на саморезы под дерево))) одна упала когда в деревне грязь месил)))
А со вторыми в комплекте были болтики с гайками(ПТФ Китайские)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Scaglietti писал(а):rvm писал(а):в районе установки лампочки перед стеклом внутри колбы должна быть металлическая пластинка, типа лампочка в нее смотрит...
Да, есть такая пластина...
Странно, у меня нету такой пластины. Хотя светят идеальной полоской, я аж довольный как слон ежжу. А вот до этого стояли ХЗ кем выпущены и ХЗ как и куда светили, дак там были не пластинки, а как бы колпачки перед лампочкой.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
hakimus, спасибо тебе , выручил
Я всех знакомых и на работе и дома спрашивал, никто не знает.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Scaglietti писал(а): Слушай, я поставил на 3 заводских самореза(стоковые,которые шли с завода) и один свой подобрал. А толщину точно не помню
Три заводских самореза шли с завода куда именно? Те, что заглушки пластиковые на бампере держат? Разве они не короче, чем те, которые нужны? И куда они там вкручиваются? В штатные места, или все же ответные пистоны/шайбы/гайки нужны? Давай подробнее
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
hakimus
нужны саморезы см 5 и скобки с дырками под резьбу.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
hakimus писал(а):Scaglietti писал(а): Слушай, я поставил на 3 заводских самореза(стоковые,которые шли с завода) и один свой подобрал. А толщину точно не помню
С завода стояли противотуманки. Решил их заменить. Вообщем сначала ставятся противотуманки, потом пластиковые ободки, вот в них и вворачиваем саморезы, которые крепят сами пластиковые ободки и противотуманки. Саморезы вворачиваются в бампер, там есть специальные металлические скобки. Всё.
Вообще нужно 4 самореза с маленькими шайбачками, их можно подобрать опытным путем... Один саморез куда-то пропал, вот и поставил на 3 заводских,а один подобрал в магазине
hakimus
Спасибо, понятно!
Длину саморезов примерную можно?
Gloom
hakimus писал(а):Длину саморезов примерную можно?
Gloom писал(а):нужны саморезы см 5 и скобки с дырками под резьбу.
