Не могу понять,стала заводиться со 2,3 раза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу понять,стала заводиться со 2,3 раза вывод темы на печать
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 00:33
Грешу на сетку бензонасоса? или акум подиздох?
Wadikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 01:54
Машина то какая ?, если инжекторная, то почисть дроссельную заслонку и замени РХХ
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 10:02
А по подробнее что за машина,пробег,в каком состоянии датчики и т.д. и т.п.Со 2-3 раза заводится на горячую или холодную,при какой температуре воздуха.Экстрасенсы вроде еще на этом форуме не завелись. Smile 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 10:36
+ РДТ (если инж)
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 14:50
не беспокойся, для гелентвагенов это нормально 8-)
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 14:51
У меня такая же фигня. Машина заводится иногда нормально, а иногода 2-5 раза (если педалью газа не помогать). Как холодная так и горячая. Схватывает и глохнет. Ещё один баг - когда машина горячая (около 90 градусов) начинает плавать холостой ход от 1000 об до 3000об. Как будто машина сама газует. Датчик ПДС поменял на бесконтактный не помогло. Грешу на РРХХ. Ребята выручайте советом. Задолбала такая езда.....
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 15:05
michael
РХХ и ничто кроме.Как я понимамаю Датчик ПДС,он же ДПДЗ(Датчик положения дросельной заслонки)
michael
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 15:13
SPGEAR писал(а):
michael
Совершенно точно.... чето меня переклинило.... Smile
Кстати РРХХ какой лучше взять? GM ? Или нет смысла переплачивать втрое?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 15:32
нету,тема этих датчиков уже обсуждалась.
michael
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 19:59
Подскажите пожалуйста где обсуждалась тема про выбор датчика РРХХ? В поиске не нашел.....
Wadikkk
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 21:28
Машинка 14я 2005года чек не загорался думаю не датчики пробег 15 тык
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 22:49
А он может и не загореться.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 23:13
1. Забит воздушный канал холостого хода в ДУ;
2. Неисправен РХХ;
3. Расслоение резинового демпфера на шкиве коленвала => исгнал от ДПКВ запаздывает.
При неисправности РХХ CE не загорается,так как РХХ не имеет обратной связи с ЭБУ.
Какой РХХ брать ИМХО безразницы,и темы про выбор РХХ я не припоминаю!?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:38
это что за демпфер? расскажи ка поподробнее, а то у меня тоже заводится не ахти, и частенько выскакивает ошибка дпкв хотя сам дпкв я отчистил до блеска (любой кот позавидует Smile)
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:46
Зубчатое колесо при помощи которого ДПКВ отслеживает положение коленвала,крепится к шкиву привода генератора при помощи резинового демпфера,который бывает трескается,расслаивается и тп.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:32
т.е. ты хочешь сказать начнет болтаться шкив, соответственно все показания датчика пойдут в лес?
