ERSHSA
Авто: Калина универсал
ВАЗ 21140 после замены масла в салоне стало пахнуть выхлопными газами салонный фильтр поменял, не могу найти в чем причина.
INFERNO
Авто: 21.09-NEW
масло прокапало в коллектор вымой его , ятак убрал запах!!
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
INFERNO писал(а):масло прокапало в коллектор вымой его , ятак убрал запах!!
На коллекторе оно и само обгорит...
Еще бывает, что сквозняк задувает выхлоп - посмотри, куда дует ветер при запахе...
Если подозрение на дырку в выхлопной системе, то эта дырка будет так "чихать", что её сразу заметишь.
ERSHSA
от колектора до самовара все просмотрел, дырок нет, на колекторе тоже чисто. масло котрое пролили на защиту в сервисе при смене фильтра смыл концентратом автошампуня, все равно в машине при включеной пече кумар, аж голова начинает болеть
rg-45
при откртом капоте?изпод капота?при горячей или холодной печке?сразу после запуска двигла или при прогреве?стоя или в движении?..... 8-)
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
посмотри сапун картерных газов
INFERNO
Авто: 21.09-NEW
БЕСЬКА писал(а):посмотри сапун картерных газов
Да я его наростил и опустил на уровне защиты....
Юни NezZzco
Авто: седан
у меня пахнет из-за того, что дырявый резонатор! может в нем причина, или трубные соединения (стыки)
