на шипах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> на шипах вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 07:03
Приветствую! Такой вопрос: поставил недавно новую резину нордмастер шипованую. Вчера на ледяной горочке (за окном минус 6) забуксовал. Причем джаже внатяг не тронуться. Начинаешь посильнее газовать и тогда вообще назад несет машинку... Это нормально? Или хреновая резина? Просто первый сезон на шипах...
Решил здесь написать, а не в резине, т.к. задений привод... и здесь как-то роднее Smile
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 09:19
Сцепление с дорогой зависит от вылета шипа, их количества, мелких прорезей на рисунке и мягкости протектора, давления в шине, площади пятна контакта, нагрузке на колесо и манере трогаться. Самое быстроисправимое и действенное в данном случае - это увеличить нагрузку на задок, возможно снизить давление к шинах, трогаться со 2 передачи, горку преодолевать с разгона. Выбор "колючей" резины уже отдельная тема (ветка). Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 10:26
Для заднего привода буксовать на обледенелой горке - это нормальная ситуация - таков конструктив машины. Это я наблюдал еще в автошколе, когда зимой отрабатывал эстакаду: при старте на наклонном участке при попытке въехать передом мнгновенно срываешься в букс. Разворачиваешься, заезжаешь задним ходом (имитация трогания на переднем приводе, чтобы колеса тянули, а не толкали) - и въезжаешь на раз.
По поводу - что делать - присоединяюсь к lomond - трогаться со 2-й передачи, если есть возможность - преодолевать подъем с разгона. Ни в коем случае не газовать, если сорвался в букс!!!! Останавливаться и начинать все с начала.
Без навыка, боюсь, на любой резине будет схожая ситуация.
Вот что советует Цыганков:
При очень низком коэффициенте сцепления шин с дорогой (гладкий лед, раскатанная дорога), особенно на неровностях (яма, залитая водой, подъем с колеей), эта задача вызывает отрицательные эмоции даже у опытных водителей.
Многие водители, совершив начальную ошибку (пробуксовку), продолжают "держать газ", ожидая зацепления, однако чаще всего этот способ не помогает. Если началась пробуксовка, колесо быстро разогревает снег или лед и между ним и дорогой образуется прослойка воды, которая мешает зацеплению. Чаще всего не удается использовать возможности другого ведущего колеса, стоящего на твердом грунте. Дифференциал выключает его, передавая всю мощность на буксующее колесо.
Секреты трогания следующие.
Первый оборот колеса должен быть без пробуксовки или с минимальной пробуксовкой.
Трогание "в натяг" выполняется на минимально устойчивых оборотах двигателя за счет задержки (пробуксовки) включения сцепления.
До начала трогания передние колеса автомобиля необходимо выровнять. Даже незначительный угол поворота способен затормозить автомобиль и спровоцировать пробуксовку.
Устранить допущенную ошибку (пробуксовку) желательно повторным троганием (выключением и включением сцепления).
- При трогании необходимо учитывать механизм загрузки-разгрузки автомобиля по осям. При первом импульсе (включении сцепления) загружаются задние колеса, затем происходит их разгрузка из-за реакции подвески. Этот момент чаще всего способствует пробуксовке. -На автомобиле с передним приводом желателен двойной выжим сцепления. Первым импульсом разгружаются передние колеса, повторным на них дается тяга в момент, когда автомобиль качнется вперед.
-При трогании с раскачиванием автомобиля (при застревании в яме, песке, на льду) импульс трогания необходимо приурочить к моменту загрузки ведущих колес. Ждать, что автомобиль "зацепится" и начнет разгон - дело бесперспективное.
Трогаясь при минимальном коэффициенте сцепления (изморозь на асфальте, покрытый водой лед, обледенелый наст, укатанный и отполированный снег и т. д.), можно использовать следующие приемы:
- включить повышающую передачу (II, III), чтобы уменьшить начальную тягу (этот способ рекомендуется применять на грузовых автомобилях, а также тем водителям, которые плохо ощущают пробуксовку колес);
- включить стояночный тормоз "с натягом" до 50 %, чтобы смягчить вращательный импульс (рекомендация относится только к заднеприводным автомобилям);
- трогание осуществлять многократным осторожным включением сцепления при постоянных минимальных оборотах двигателя;
на снегу или вязком грунте можно стартовать на средних оборотах двигателя, одновременно отпуская обе педали ("сцепления" и "газа"), затем, после трогания, водитель нажимает на педаль "газа".
Подводя итог способам трогания и разгона на скользкой дороге, нужно выделить две основных технологии:
НА ЛЬДУ ? трогание без пробуксовки, а затем ступенчатое нажатие на педаль "газа";
НА СНЕГУ ? трогание с незначительной пробуксовкой, а затем разгон "на сброс газа", т. е. Чередование нажатия и неполного отпускания педали газа для повышения зацепления колес.
Для переднеприводных автомобилей и автомобилей с АКПП рекомендуется небольшая пауза после трогания перед интенсивным нажатием на педаль.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 10:44
Спасибо! Успокоили! А то казалось, что на шипах лед не по чем, раз колеса шипами скребут по льду.
Ну первый сезон я на шипах, не пинайте Smile
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 11:23
можно попробовать трогаца на второй передаче
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 15:47
Stans Третий год езжу на нордмастере. У них особенность, шип сидит глубоковато. Зато уже тритий год, все шипы на месте.
Если в горку не можешь тронуться, чуть скатитись назад и опять вперед с небольшим буксом. Почти всегда помогает т.к. обледенение почти везде неравномерное. Скатиться бывает достаточно пол метра.
Спецы советуют трогаться на ручнике. Я сколько не пробовал большой эффективности не заметил. Потому всегда скатываюсь.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 16:04
горочки бывают разные.
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 16:28
Ручник мне ни разу не помог на льду а вот из заснеженной каши помогал выйти
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 18:31
А ручник для чего? Для ограничения крутящего момента на задних колесах?
88000 км, БСЗ
Вова074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 18:40
Вова074
написано прям на этой же станице:
lomond
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 19:29
Читайте между строк. Ручник необходимо слегка подтянуть, когда одно колесо тупо вращается и стронутся просто никак. Тяга между колёсами тогда распределяется по-другому: в первый момент можно хотя бы из ямки, которую сами же себе вырыли, качнуться и выскочить. Удачи!
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:45
На льду имхо лучше на 2 или 3 трогаться, а вот из снега ручник помогает. Помнится засел я на Ниве 4*4. Блокировка, понижайка - ничего не помогало. добавил ручник и выдернул машину.
ЗЫ: Господа, ну положите же наконец пакет с песком в багажник!!!
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 06:35
Тема! Заодно может сработать закон подлости. Будешь всю зиму возить мешок с песком и он ни разу не пригодится Wink
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 06:39
А на шипы лучше сильно не надейся. я по началу тоже поставил 4 нордмастера на шипах и двинул в деревню. Ехал по абсолютно ровной трассе 80 км/ч. трасса асфальт толь с коркой льда толи нет, хз не видно было. ни с того ни с сего давай меня качать. выровнять не сумел - затормозил в сугроб. отделался лёгким испугом. повезло - встречки небыло. pray:
ГЫ. когда вышел из машины - по трассе невозможно было ходить. каток!
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:39
Пусть лучше будет закон подлости, кем исполнять танцы с бубном рано утром или позно вечером когда народу нет, чтоб помочь толкнуть. Very Happy
Зима это вообще подлое время года для езды. Универсальных шин на все случаи не существует - могут быть подобные-же случаи и при езде на липучке - так что надеяться остается только на свой "Орган из 2-х букв" (С) Задорнов :cool:
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:51
Угу, но нагружает заднюю ось что в плюс Smile
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Денис844
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 14:31
Читай здесь про свою резину и делай выводы! У меня раньше была похожая резина, тока она называлась медведь больше русскую резину не беру! всю зиму я с ней мучился!
http://www.zr.ru/articles/53965/
Денис844 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 15:38
Нормальная резина, чего хаете? За 1300 рублей, лучше нету и близко.
Я за свою 18 штук отдал и что? Еду сегодня по п. Мира на мосту у ВДНХ, по правому ряду, а он немного в снегу. Руль кручу в право, а машина прямо едет.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис844
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 16:12
а что у тебя за резина за 18 штук?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 16:27
Нокиан Хакапелита 4, 185/55 R15
поиск
Andreiko
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 09:43
Короче так.
Я имею скромный опыт катания как на отечественной, так и на импортной весьма не дешевой резине.
Должен отметить, что по моему очень скромному мнению, разница между ними крайне незначительна.
Иными словами, главное в этом деле - набить руку, грубо говоря, научиться ездить. А резина - это уже костыли-протезы. От костыля мало толку, если ты здоровой ногой ходить не умеешь.
Искренне призываю не идти на поводу у разных дезинформационных ресурсов типа авторевю или зр! Помимо прочих, цель-максимум у них - чтобы богатенький лох отвалил 20 тонн за понтовую резинку, в которой застрянет в первом же сугробе.
Я так же искренне считаю, что бюджетного варианта типа того же амтела более чем достаточно. Забейте вы на эти хаки, пирелли и мышьчлены. Отвалите кучу денег, а потом будете как Форкосс мимо поворотов проскакивать. Уверяю вас: точно так же можно проскакивать и на амтеле, только существенно дешевле Smile
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 10:07
"Метелица" рули Smile
дёшево и сердито Smile
Хистори
21074i - продан
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 10:46
Andreiko
Можно скромно поинтересоваться, где это ты такого опыту на кавказе набрался, где снега почти нет, даже в приэльбрусье?
Импортная и наша резина отличается в разы, только за стоимость амтела, по качеству близко ни чего нет.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:17
Forkoss
Я уже все сказал, добавить нечего. Если что-то непонятно - перечитывай до полного просветления.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:41
Пиши еще, и мы тут все склонимся перед твоим огромным опытом.
поиск
Страница 1 из 2
