Где масса на двигатель??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где масса на двигатель?? вывод темы на печать
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 09:47
Проблема такая.
Машина на холодную заводится, а на горячую - даже лампочки сразу тухнут при повороте ключа.
Думаем на массу к двигателю.
Где расположен этот провод??
Машина пятнаха 2003 год инж.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 09:56
Еси масса хреновая,то какая бы машина не былая,холодная или горячая она бы давала такие же симптомы.Вообще вроде бы к коробке крепится,а точно не помню.На яму или эстакаду заедье и посмотрите снизу.На горячую машина не заводится?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 10:16
[b]SPGEAR[/b]
не знаете вопроса - не торопитесь показывать свою осведомленность
Автору
Масса от аккума на двигатель подключается в районе заглушки распредвала (там где у карбовых машин трамблер стоял)
Хотя странно - было бы более менее логично если б на холодную была плохая масса... а при тепловом расширении наконечника провода появлялся бы нормальный контакт, а у вас наоборот...
Проблема скорее всего в стартере, или сильно изношены щетки, или перекос вала, или бронзовая втулка в картере сцепления износилась, лампочки потому тухнут что ток большой стартер на себя забирает
В общем по любому снимать стартер и смотреть
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 10:21
mikh2
Там как я понял ни масса которая от аккума к двигателю идет,а на двигателе,т.е. от двигла к кузову.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 10:23
А то что гемор со стартером,это сто процентов.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 10:59
на заглушке трамблёра две клемы
одна это масса ЭБУ
а вторая имхо это как раз приходящая масса
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 11:03
SPGEAR
А разве есть такая, от двига к кузову?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 11:09
Хороший вопрос,должна быть,пока не вникал,в понедельник на подъемник загоню посмотрю,но когда коробку снимал,ничего подобного не видел.На классике точно есть.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 11:11
Mih@il
от кузова к двиглу)
Mih@il
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 11:20
Boriskin
Я думал, что только от АКБ на двиг есть и с АКБ на кузов
Пошел учить матчасть Embarassed
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 12:08
кузоф это условно, имеется ввиду кузоф - масса
есне с минусовой клемы акб на кузоф:))))
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 18:35
Сам помню искал Smile музилка ни фига не рулит, у меня масса идет толстенным кабелем от клеммы АКБ, к двигателю, прикручена чуть ниже разъема датчика фаз.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 00:12
Предположили потому-что знаем с друганом классику - а в зубилах - нули. Там провод этот (от кузова к двигуну) легко найти.
А на самом деле сдох Гена.
Всем Спасибо.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 02:37
это и есть заглушка трамба)
