Здравствуйте всем!
Ездить не могу, уже вторую неделю, не знаю что делать уже, почти в отчаянии. Помогите пожалуйста!
А дело вот в чем. Стала у меня месяца 2 назад западать педаль сцепления - пару раз качнешь - работать начинает. Думал воздух, два раза прокачивал - ни воздуха, ни выздоровления педали. Так и ездил, пока -5 не стало - педаль совсем слушаться перестала.
Ну, думаю, раз в бачке жидкость не уменьшается, значит видимо главный цилиндр сцепления в манжетках перепускает. Поменял ГЦС, прокачал. Все стало ок. Поехал. Через пару километров педалька запала опять...
Ну, думаю, ошибся с главным, значит рабочий цилиндр надо менять. При демонтаже оказалось, что РЦС слегка тёк. Поменял. Прокачал. Все ок. Поехал. Педаль через пару километров увеличила свободный ход до 5 см, еще через пару километров перестали включаться скорости... Остановился. Прокачал. Вышло немного воздуха. Ну, думаю, значит воздух оставался. Еще через пару километров опять постепенно запала педаль. Так и стоял на перекрестке, первую не мог включить... Педаль пару минут не трогал - педаль вновь стала упругой (причем качать педаль - бесполезно, а если дать ей отдохнуть, то работать начинает), пока до дома доехал - опять запала, постояла - опять педаль заработала.
Прокачал, немного воздуха, поездил, запала педаль, подождал, педаль заработала, педаль запала, прокачал... И так уже несколько раз!!! Что это может быть????????? Стоят новые главный и рабочий цилиндры сцепления, железный и резиновый шланги между ними тоже поменял. Не менял только бачок сцепления и резиновый шланг от него к ГЦС. Само сцепеление почти новое - около 10т.км прошло всего.
Помогите пожалуйста! Я уже не знаю что делать... Видимо, откуда-то воздух подсасывает... Или что?
