Flintz
Авто: Suzuki Jimny 08 АКПП
Такая вот проблемка у меня, уважаемые: если заглушить двигатель и через короткое время попробовать завести- стартер не крутит. Втягивающее бывает щелкает, бывает нет- раз на раз не приходится.
Стоит выждать минуты три- и машинка прекрасно заводится.
Где копать? Или не копать вовсе?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Flintz писал(а):Где копать?
Провода к стартеру, провода на АКБ, масса на двигателе, втягивающее, реле стартера (если стоИт), замок зажигания.
Flintz писал(а):Или не копать вовсе?
Само по себе вряд ли починится - скорее будет прогрессировать.
waik
Авто: ВАЗ 21053
И к тому что написал
Psychogenic не забыть проверить выключатель массы. Если есть конечно. Похоже на перегрев контактов...
spawn_3000
Авто: ВАЗ 2107, 92 г.в. ГБО
Flintz, у меня из-за реле стартера такое было. Разобрал, почистил контакты, работает исправно
Flintz
sobakak
и ещё вариант:
кеммы замка зажигания, в 7 случаях из 10 оно
slasla
День добрый, проблемма такая - при попытке завести щелкает втягивающее, стартер не крутит. После нескольких попыток(поворотов ключа) - заводится. В чем может быть проблемма?
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
viru-pro
Flintz писал(а):Такая вот проблемка у меня, уважаемые: если заглушить двигатель и через короткое время попробовать завести- стартер не крутит. Втягивающее бывает щелкает, бывает нет- раз на раз не приходится.
Один в один такая же хрень. Раздражает уже в выходные буду бороться.
