Capability
Авто: 21150i
В общем тема обсуждаеться
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162824, но поскольку срочно надо(а то купил новый аккум и за день его разредил) Заводишь - 13.4, что либо включаешь падает до 12.2 а то и ниже. Замена щеток не помогла( Поможет ли замена ДМ? На что влияет Диодный мост, кроме выпрямления?
Boriskin
Авто: Лексус
пробит диод скорее всего....или касяк в стратере
начни с ДМ
Boriskin
Авто: Лексус
газу даёшь, напруга возрастает?
Capability
Авто: 21150i
Возрастает, но снова падает....Ремень норм натянут..
Boriskin
Авто: Лексус
дм 8-)
ещё как вариант отвалилась клема одна из 3х на старторе....
Capability
Авто: 21150i
Ок, Убежал менять ДМ, Проверю страртор) Менять по мурзилке буду.. какие могут быть траблы?
Boriskin
Авто: Лексус
никаких)))
гену не снимай если стратор менять не бушь
с 3мя проводками от стратор оч акуратно, оплётка особая лопается на ура
Capability
Авто: 21150i
До замены стартера надеюсь не дойдет, Пойду тода менять ДМ, благо остался с давних времен) И искать 3 проводка на стартере) СПАСИБО! Позже отпишусь..
Boriskin
Авто: Лексус
не стартёра а стратора!!! :-D
Capability
Авто: 21150i
:-( Что есть Стратор??
Boriskin
Авто: Лексус
обмотка гены
Seryoga
Авто: 11184-33-016
СТАТОР - статорная обмотка. Снимать аккуратно, вместе с задней крышкой отделять от передней.
Capability
Авто: 21150i
Ну лан те) Т.е. Стратор это есть обмотка? Обмотку не меняют, а перематывают? Как прозвонить обмотку(стратор) ? Поправь если чего не так..
Nеrv
Авто: 21150
ВЫ че? какой нафиг стРатор???
не СТАТОР ли?
Boriskin
Авто: Лексус
немля, неписал нетак, уже г#$@ом закидали мля)
меняй мост!
если также....покупай новую обмотку...но это в последнюю очередь
часто бывало что отваливалась клема на одном выходе обмотки, а там запаса по провода нету и ппц!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Capability писал(а):Обмотку не меняют, а перематывают? Как прозвонить обмотку(стратор) ?
Ну насчёт перемотать это не знаю как у тебя получится, а звониться должны все три вывода между собой, ну и ессно чтобы утечки на массу не было.
Capability
Авто: 21150i
Короч ППЦ!! намаялся... 4часа Прозванивали и меняли все что можно(кроме гены)), По исходу 4 часов на уже не совсем трезвый ум нашли.... Сча буду описывать)) Корпус гены состоит из двух частей(внутри катушка) Эти части крепятся друг к другу 4 болтами, Так вот видимо от тряски Один болт сорвал резьбу и вывалися, и из за этого был плохой контакт с массой. Во. Сделали.
Boriskin
Авто: Лексус
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
В двигателях в том числе и в генераторах есть обмотки называются они ТАК "обмотка РОТОРА" "обмотка СТАТОРА" для делитантов и тех кто в школе физику прокурил повторяю СТАТОР. есть еще пусковая обмотка но это вам не надо запоминать.
Mike93
Где в генераторе находится пусковая обмотка? "Делитант"
Capability
Авто: 21150i
Но наконец то сделал, эт самое главное) ППЦ, вот такие у нас дороги) В школе физику не прокурил) Её у нас не было)) Ни как препода найти не могли, а в Универе её нет)... Не везет мне на генераторы... 1й сгорел на подьезде к дому, Загорелся из-зи разболтаного + на нем, сгорел даже конденсатор.... Воторой терь сыпаться начинаеться(
ortodox
Mike93 писал(а):Где в генераторе находится пусковая обмотка? "Делитант"
