Электрика в 9-ке: то работает, то не работет мого чего
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика в 9-ке: то работает, то не работет мого чего вывод темы на печать
Brutalёт
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 18:35
Привет, автолюбители и профессионалы!
Суть в следующем. Иногда при включении всех потребителей пропадает питание следующих девайсов:
1. габариты
2. ближний свет
3. подсветка торпеды
4. вентилятор ОЖД
5. вентилятор отопителя
6. стартер
7. насос омывателя лобового стекла
При этом питание сохраняется на:
1. дальнем свете
2. поворотниках (и аварийке)
3. магнитоле
4. БК
5. стопаках
6. приводе дворников
Если дать машине постоять, все приходит в норму.
Кроме того, при включении печки на 2 и 3 позиции через некоторое время начинает пахнуть паленой изоляцией. Были также замечены самопроизвольные щелчки какого-то реле в районе печки.
Напряг, бывает, скачкообразно спрыгивает с положенных и имеющихся в наличии 13.6 +- 2 В до 11 В.
Ползал с карандашиком по схеме, так и не впух, где может быть коротыш. Какие есть мысли?
Тише едешь - въедут в жопу
Brutalёт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 22:20
Спрашивается,а зачем включать все потребители??? Shocked
У многих так.
Brutalёт
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 01:21
Smile Объясняю. холодно, темно, падает снег, отпотевает заднее стекло.
Кроме того, ехать без музыки скучно.
Brutalёт
Авто: 21093
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 11:25
Смотри блок предохранителей внутри и разъемы.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Brutalёт
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 15:07
Cнял панель, к которой с тыльной стороны присобачен январь. Методом визуального осмотра )) обнаружено, что пара проводов лишились изоляции и коротили через корпус января. Похоже, что изоляция поплавилась в результате нагревания металлического корпуса января от печки. Указанное место замотал изолентой. Помогло или нет - отпишусь через несколько дней.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 18:25
Проверь провода в фишке реле зажигания (плохой контакт), и в разъёме замка.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
