Здравствуйте Уважаемые классиководы!
Проблема у меня такая: я не могу завестись (стартер маслает как часики а схваток ВООБЩЕ нет).
Описываю после чего все началось:
Вчера съездил на мойку. До мойки завилась машинка прекрасно(хотя простояла 3 дня). Температура у нас в Омске сейчас установилась около -10 градусов, поэтому и решил помыться капитально перед зимой.
В общем, помылся (двигатель мойке подвержен не был), завелся и поехал домой. Машинка прекрасно ехала(и на газе и на бензине). Как обычно подъзжая к дому переключился на бензин и заглушился.
Сегодня утром выхожу, завожусь как обычно: сцепуха, подсос на max и маслаю, реакции ни какой, схваток нет вообще. Пробую убрать подсос и маслать реакции также ни какой. Пробывал раз 5 и тем и др способом. Стартер маслает как часики, акуму всего пол года. Масло полусинька - 5 W. Карб настроен и промыт неделей раньше.
Начал проверку попорядку:
-Сначало проверил срабатывает ли бенз - клапан. Все нормально клапан срабатывает(напруга на него идет).
-Затем проверил идет ли топливо ч.з ускор насос. Все нормально струйка есть.
-Проверил поочередно свечи. Они были все в бензине. Я хорошенько их вытер сухой тряпочкой. Попробывал завестись - то же самое.
-Стал смотреть искру на проводах к цилиндрам (методом подноса провода к массе на растоянии 1 мм). Искра есть, но светлая.
Нормально ли это? Слышал - должна быть синяя.
-Попробывал поменять конденсатор. Поменял реакции - 0. Искра также светло-желтая. Может она такая и должна быть? Ведь на улице была солнечная погода.
В общем в растроенных чувствах пришел домой и обращаюсь к ВАМ уважаемые знатоки за ПОМОЩЬЮ.
