LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
El Dron смотрел я на состояние накладок (летом менял), 5 капель на них тормозухи было и всё, у меня цилиндрик не капал, а под пыльниками (или как их там )тормозухи было маленько
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
LAINUX
Было 1 в 1, потек правый задний тормозной цилиндр, поменял только его, сталло правое заднее перетормаживать, думал уже менять колдун. Потом поездив пару дней заметил что все пришло в норму. Может притерлось,вобщем хз.
Еще говорят чтоб задние колодки нормально стали на свое место нужно поразгонятся задним ходом и потормозить
LAINUX
Оно у меня и вовремя как бежал цилиндр блокировалось раньше всех!!!
SPGEAR
LAINUX
А тупо всю систему не пробовал покачать по грамотному,может поппустит.Но я бы на твоем месте,как и писал раньше начал бы с колдуна,за одно все по кругу прокачал,не помогло бы,заменил бы тормозной цилиндр,на АТЕ,если б опять не помогло,то уже бы побрел покупать ГТЦ,а если б и это не помогло,поехал бы к мега грамотным чувакам(раллистам) и начал бы их напрягать по поводу этой темы.
ДюКЧ
попадался раз тормозной шланг, работающий как нипель, в одну сторону (расслоение резины внутри). фича похожа на твою.
olg2004
Авто: планируется
РТЦ-он же колдун, только низачто не бери ВАЗ, только Фенокс ...
LAINUX
Поменял колдун (видать зря, а может и нет), теперь пытаюсь отрегулировать его (2-2,1), берут вначале передние (как положено) и затем одно правое заднее ( левое заднее даже когда машина подомкрачена и жмёшь на тормоз-прокручивается вручную), делаю маленький зазор на колдуне(берёт заднее правое, затем оба передних), но колесо уже вручную не прокручивается левое заднее
А трос ручника как то влияет на это дело?? (у меня и на ручнике правое стопорится, а левое не так сильно) Трос сам целый, заметил только, когда регулировал, что чуточку поведён влево!(т.е. в сторону левого колеса заднего)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Регулятор давления точно под замену. Хотя у него конструкция такая, что он больше затормаживает правое колесо, а не левое. Стоковые тормоза уж такие. Насторить, как я понял, ну очень сложно.
Я наоборот тольятинский выбирал. Купил значит, пошел в машину, думаю дай-ка проверю. Стал дуть в него. А у него один контур рабочий, а другой - все время пропускает. Так вернулся в магаз, и только на третьем выбрал вроде рабочий... Нажимаешь на кнопку - открыто все два канала, отпускаешь - все перекрывается.
LAINUX
Так я же и поменял регулятор, только вот левое колесо не хочет сильно брать.
LAINUX
А может так и должно?? Поставить, чтобы перед брал первым, потом правое заднее, ну а левое почти нет
и жить спокойно
nio58
Авто: ВАЗ 21093i
А может проблема-то не в заднем правом, а в заднем левом (цилиндр, колодки, барабан изношенный)? Если правое блокируется, значит его трогать не надо, тормозит-то оно нормально, а вот левое нет (и ручник ты писал левое хуже притормаживает, значит не цилиндр скорее всего, а колодки или барабан)...
El Dron
Авто: 4WD
Вобще на зубиле задние тормоза довольно дурацкие. На космиче, например, можно регулировать длину распорной планки в каждом колесе, с-но можно установить нужный зазор и равное усилие схватывания ручника. На зубиле (по идее) этот зазор выбирается самим цилиндром (хитрая система с распорными кольцами), с-но на практике ничего понять нельзя- виноват цилиндр, недостаточное давление в контуре или еще чего.
LAINUX
А ну как до кучи махнуть еще ГТЦ?
LAINUX
Съездил на СТО!!! Сказали или трос ручника или колодки, поменял+прокачали зад( как-то странно без тормозухи и шланга, чисто откручивали и закручивали, мастер сказал что необязательно прокачивать диагонально) Всё осталось почти также(сказали притрётся), отрегулировали колдун (перед берёт первым), машину уже не несло, я был счастлив. День поездил, щас ставлю машину в гараж, давлю пару раз на тормоз и непоянтные звуки (вакуумник клацает( хлюпает) незнаю как сказать)
Педаль тормоза какая то ватная, я открыл капот долил тормозухи грамм 50 (они прокачивали не долили, а я и сам забыл), хлюпает также. Может они прокачали не так?? Может быть такой звук из-за воздуха который попал? Или и вакуумник менять, уже и денег нет :-( Педаль тормоза как заводишь машину уходит, как положено!
El Dron
Авто: 4WD
LAINUX писал(а):как-то странно без тормозухи и шланга, чисто откручивали и закручивали, мастер сказал что необязательно прокачивать диагонально
LAINUX писал(а):Педаль тормоза какая то ватная
Ну ты продвинутый сервис нашел...
Прокачай сам, как положено.
LAINUX
Да я бы сам всё сделал, погода просто отстойная, а гараж холодный, да и друзья у меня не особо любители. Но больше буду делать всё сам ( я и так на сервисах не бываю)Так звук такой что значит????(как хлюпает чё-то в вакуумнике)
El Dron
Авто: 4WD
LAINUX писал(а):как хлюпает чё-то в вакуумнике
На ГТЦ нет подтеков? Мобыть в вакк натекла тормоуха.. Хотя вряд-ли... Педаль "тупила" бы... Прокачай, думаю все пройдет.
LAINUX
Вот мне и кажется как будто протекла(звук как вода хлюпает или если воздух такой же??) Темно уже было, ну в месте где крепление ГТЦ и вакк, есть небольшие мокрые разводы вроде или это вода..Так если протекла то под замену??
LAINUX
Педаль уходит на заведённой; глушу, 3-4 раза надавливаю-каменная; машина не глохнит; обороты почти не падают (вакуумник и ГТЦ менял год назад)
El Dron
Авто: 4WD
LAINUX писал(а):Вот мне и кажется как будто протекла(звук как вода хлюпает или если воздух такой же??) Темно уже было, ну в месте где крепление ГТЦ и вакк, есть небольшие мокрые разводы вроде или это вода..Так если протекла то под замену??
ХЗ, на звук вряд ли определишь, ток если снять, поболтать. Если натекло, вакк промыть, просушить, ГТЦ под замену.
LAINUX
Вначале прокачаю. А какой вообще лучше поставить вакк и ГТЦ? (чтоб не менять раз в год
) И в какую цену (в сборе)
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Все не так.
1. Прокачивать можно и без шланга, если уметь.
2. проблема обычно возникает во влажную погоду.
3. Колдун скорее всего нормальный. А если нет, покупать только оригинал (ВАЗ)
4. У меня эта многолетняя проблема решилась установкой хороших задних колодок. Я поставил ATE. Можно ставить оригинал ВАЗ, но надо быть уверенным, что не подделка.
5. Отрегулировать трос ручника.
autoladaru
LAINUX писал(а):Вначале прокачаю. А какой вообще лучше поставить вакк и ГТЦ? (чтоб не менять раз в год ) И в какую цену (в сборе)
Тоже с нетерпением жду результата.
Ситуация схожая. Менялось всё на СТО: шланги, диски, задние цилинды, тросы ручника, + полная прокачка сиситемы с заменой жидкости.
После провёл серию торможений- задние блокируются, но я бы хотел чтобы раньше блокировались. Заднее левое блокируется слабее и позже правого. Предъявил: бегали- прыгали , пытались сказать что притрётся- были посланы. В итоге поменяли местами барабаны и о чудо ! задние блокируются с одинаковой силой. Пытался развести чтоб колдун мне отрегулировали пораньше, но не согласились( типа геморно, да и так вроде нормально тормозит)
Потом сам в гараже пытался подрегулировать колдун, но не смог открутить- в итоге вбил в него шайбу 2 мм.
Вроде задние блокируются чуть позже или одновременно с передними. Поездил с горок - жопу не закидывает. Но периодически всё таки заднее правое блокируется раньше. Сейчас зима - лёд - дискомфорта вроде не испытываю- но победить сей недуг до конца так и не смог.
LAINUX
Меня уже щас больше вакуумник беспокоит и ГТЦ, может там всё таки воздух, а не под замену
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
У меня тоже заднее правое раньше всех тормозило. А когда поставил назад дисовые тормоза, так вообще в каждый правый поворот с заносом заходил. Весело конечно, но опасно. Поменял ГТЦ , не помогло. Пришлось еще и калдун заменить и контура перекинуть, теперь ровно тормозят
ДюКЧ
прежде всего прокачай как положено.
по левому колесу:
ежли контур тормозит, неважно, что одно колесо хуже, гтц в норм.
скорее трабл в:
ртц - поменять ртц в случае его подтекания, подклинивания.
колодки больше стерты в левом, барабаны с бОльшим диаметром - поменять колодки, барабаны.
проверь - троса ручника ходят, рычаги в барабанах ходят, значит ручник в норме. ручник не тормозит - поменять распорную планку с бОльшей длиной.
по BУT - посмотри мож гдет пропускает шланг или штуцер шланга на ВУТ треснул.
что касается ГТЦ я менял манжеты и он пока работает, ТТТ! только не перепутай детали.
не уверен, но! проверить колдуна - поменяй трубки местами, трабла поменялась колесами - колдун гад!
