Обогрев стекла и прочие глюки электрооборудования 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обогрев стекла и прочие глюки электрооборудования 21103 вывод темы на печать
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 21:18
Доброго времени суток
обладаю 21103 всего 2 недели поэтому еще много вопросов, т.к. глубоко покопаться в ней успел только наполовину :grin:
1. Подскажите плз, с какой стороны подходят провода к обогреву заднего стекла... Вроде все облазил и из багажника и из салона.... так не видно, а протсо везде обшивку лишний раз снимать не хочется.... Правда есть в багажнике какая то подозрительная скрутка проводов пряпо под стеклом... которые частично уходят в салон, частично к стопарю на спойлере... не оно это случаем?
Не работает зараза... лампочка горит, реле щелкает, другое реле ставил не помогло... когда покупал машину - не посмотрел, а тут снега выпали.... езжу по приборам Very Happy
2. Когда жму на тормоз вместе со стопсигналами загоряются слегка лампы заднего хода... причем уже на 4-х 10-ках замечал такой же глюк. Что это может быть?
3. Это уже даже не вопрос а крик души.
Вопщем сел седня в машину, завел.... поработала потом как затроить, и на компе ошибка ДПКВ... ехать никуда естессна не едет, кароче в рез-те облдомалась поездка в сервис, которую я уже давно хотел совершить ... Делать нечего полез смотреть.... и вижу - провод от датчика РАСПЛАВИЛСЯ об металич кожух прикрывающий коллектор - в рез-те все провода там закоротило... Shocked
2 часа на морозе соскребал эту расплавленую обугленную изоляцию, и накручивал заново изолентой... Причем в этом месте уже следы изоленты есть!!!
Мля, вот неужели старым владельцам сложно было, елси не закрепить там стяжкой к петле какой нибудь, так хоть сказать, или предупредить... ???!!! хорошо что хоть у дома, а не в дороге 3 дня назад когда под снегопадом ехал, без бензина, без обогрева стекла и на летней резине...
Phantom_In_The_Net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 21:26
Слевой стороны багажника, 4-х контактная колодка, в ней тебя интересует коричневый провод идущий вверх.
Проверь контакты "земли" (корпус, общий, "-")
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hager
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 21:54
По моему вроде серый
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 21:57
щас проверю ...
Ой, точно, серый ....
Извиняюсь ...
S-P
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 00:13
Блин, такая же фтгня с обогревон и задним дворником. Но у меня 12наха. Где там провода смотреть? Запарило ужо.
S-P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 00:15
Издеваетесь? Confused
S-P
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 00:18
Да смотрел уже. На предохранителе напряг есть, а вот дальше теряеца.
hager
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 01:04
Дальше это где? На выходе блока предохранителей?
Проверь ещё массу, она вроде на дворник и стекло одна.
S-P
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 04:37
Попробую.
Phantom_In_The_Net
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 18:54
Вобщем обогрев стекла вылечил - но причина меня убила...
провод идущий к стеклу ОТГОРЕЛ! Shocked колодка подплавилась, изолента которой это к кузову приклеено тоже подплавилась.... короче я в шоке... все сделал, все поставил на меято, замотал все изолентой, в том числе и все провода в колодку уходящие, чтобы не торчало из колодки оголенных концов, все работает
но .... еще пара проблем Very Happy
1. не работает задний ход.... выключатель старый в коробке менял, из него текло масло через контакты, думал из-за этого, оказалось ни фига... + при нажатии на тормоз орят стопсигналы и лампы заднего хода... массу смотрел, все нормально все контачит, ничего не отвалилось...
что еще ни с тем могли сурутить что привело к таким последствиям??? просто в багажнике там такая паутина проводов, что мама не горюй... какие то врезки. скрутки.... но вроде в большинстве разобрался..
вот осталось только....
2. не работают задние противотуманки, но по их поводу подозрение.
Под капотом явно прослеживаются на уровне бампера провода прокинутые на передние противотуманки, замотаны изолентой и болтаются там себе. Отсюда предположение что раньше они присутствовали на этом аппарате...
елси были передние, и их просто сняли... задние тоже перестают функционировать???
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:46
у меня обогрев заднего стекла (через какое то время) включает моторчик омывателя задка.. Даже заводил тему, пока вопрос открыт, не доберусь никак до прозвонов..
я не понимаю, как плохая масса при включении одного потребителя заставляет работать другой ? Кто знает почему так?
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 20:21
Потому что, ток потечет по пути с наименьшим сопротивлением, т.е. через другой потребитель к хорошей массе.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 20:29
Знают-то все - из-за соплей в проводке. Но искать придется тебе либо самому, либо ехать в сервис... Самая большая помощь - от "мурзилки", купленной в книжном магазине и прочитанная в нужных на сегодня местах... (можно и в туалетах - шютка!)... Если есть проблемы с пониманием как проложены кабеля - лучше попросить помощи у мастера (я делал именно так).
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 11:29
ребят, можно ли мультиметром проверить целостность всех линий подогрева? хочу сузить область поиска неисправности.
з.ы. аналогичная проблема
LeakAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 13:44
Товарищи, откуда обогрев заднего стекла берет массу?
lab
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 13:58
LeakAGE
ВОт что написано тут http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=19476
Для начала надо найти место обрыва:
1-й способ:
- на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.
2-й способ:
- для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
- соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
- соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
- для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.
3-й способ:
- омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
- омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
- работает в случае, если обрыв в одном месте!
Повторяю вопрос с предыдущей страницы:
Последний раз редактировалось: lab (30 Января 2008 14:03), всего редактировалось 1 раз
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 14:00
а я вот тоже вопрос задам чтобы темы не плодить... при включении обогрева заднего стекла дворники начинают ездить медленнее, хотя по бк напряжение или совсем не падает или падает на 0,1 В. без потребителей напряжение по бк 13,8. при включении обогрева 13,8, иногда 13,7. а вот дворники существенно медленее ездят.. напрягает немного 8-) почему так? 8-)
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
