калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Стрелка не поднимается выше белого сектора. Летом всегда вертикально. Думал термостат, поменял, все так-же. Что за такое...
ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
Поставь картонку перед радиатором, между решеткой и радиатором. Будет теплее.
Smart
у самого на днях температура выше белой не поднималась, после замены термостата, случайно задел провод идущий на датчик в башку, и стрелка температуры подскочила в вертикальное положение 8-)
калинар
Smart
Что за провод? Что за датчик?
sharabu
Авто: акцент
калинар
а печка как? теплым дует?, если печка греет нормально то ,,,,
а вобще давно у тебя так, что еще менял по охлаждению? у тебя признаки того что система работает идеально
калинар
sharabu
До холодов стрелка всегда вертикально в любых пробках. С наступлением холодов стрелка лежит на границы белогл и зеленого. Поменял термостат, все то-же самое. Термос стоял еще советский прошел 82000, но чувствую зря поменял. А при замене датчика температуры на блоке, тосол вылевается?
брат шумы
калинар
может имеет смысл заменить тосол?
калинар
ТОсол менял летом. Три раза промывал болото.
sharabu
Авто: акцент
калинар
тосола выльеца совсем чуть чуть, тряпкой прижми просто когда старый датчик вытащиш, так как у тебя с печкой? тепло идет?
но думаю тосол не причем, если он нормального цвета то его менять нет смысла
калинар
sharabu
Печка работает хорошо. Всегда приходится убовлять-жарко.
sharabu
Авто: акцент
калинар
тогда у тебя все нормально, да и датчик обычно если умирает то прыгает как бешеный или совсем не кажет
посмотри свечи какого цвета
брат шумы
калинар
какое у тебя охлаждение?если принудительное,то это нормально
калинар
брат шумахера
Извини но не знаю ,что это. Карласон-электрический.
брат шумы
калинар
тогда нет,в старых моделях крыльчатку вешали на шкив помпы и вентилятор работал всегда
Smart
вот снова показометр стал по-разному показывать, то в конце белой держится и при этом двиг работает на ХХ очень долго, то почти вертикально стрелка...в чем дело может быть,что за расхождения?
ЗЫ термос заменил, вероятно зря
ilyas_m
Авто: 11173-40
Smart писал(а):вот снова показометр стал по-разному показывать, то в конце белой держится и при этом двиг работает на ХХ очень долго, то почти вертикально стрелка...в чем дело может быть,что за расхождения?
Да все нормально у пебя, у меня тоже в движении стрелка около белой зоны на границе с зеленой, по БК это 86 градусов, когда в пробке стоишь нагревается до срабатывания вентилятора 101 град это немного правее середины зеленой зоны
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
да бы не открывать новую тему, спрошу здесь
если греется до 90 градусов, т.е. все нормально, а вот с печкой проблемы:
если вентилятор не включать дует очень горячий нослабо(так и должно быть)
но если вкл вентилятор, то спустя несколько секунд(20-30), начинает дуть чуть теплый
радиатор печки засрался или еще что то может быть?
sharabu
Авто: акцент
Aleks_lm
заслонки печки то открыты?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
заслонки открыты
как только вентилятор на полную включаешь дует сильно и жарко, а сек через 30 сильно, но чуть теплым
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
если учесть что машина полностью прогрета и едешь по городу 50 км на третей передачи(что б оборотов побольше было, а то где то слышал типа помпа не успевает на холостых качать и такая фигня вполне нормально, если опять же повторюсь на холостых)
sharabu
Авто: акцент
Aleks_lm
а на улице какая температура, кортонку подложи
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
на улице -8
попводу картонки, если машина греется до 90, она точна нужна???
sharabu
Авто: акцент
Aleks_lm писал(а):греется до 90, она точна нужна???
как раз на скорости помоч должно, печка должна теплее дуть,хотя
при такой температуре должно дуть пгорячее, может тросик с заслонки соскочил
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
столкнуля с этой фигней прошлой зимой, этим летом перебрал всю печку, выкинул оттуда листь и всякую фигню, как они туда попали не пойму, но дело не в этом, заслонки все работают нормально, открываются закрываются, все как надо
после этого стало чуть лучше, но все равно посравнению с др тазами холодно
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Aleks_lm
Замени радиатор печки и все будет хорошо,знаем тоже было такое.
