Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сабж, после включения зажигания. Откуда проще? Нужно запитать дополнительный тахометр.
FUZZ 2115
Авто: А8
с замка зажигания или с прикуривателя
ZaSKaR
FUZZ 2115 писал(а):с прикуривателя
Tony писал(а):после включения зажигания
Не вяжется как то!
Проще всего запитать,как уже было сказано,от замка зажигания.
Tony
Karzhimant писал(а):Проще всего запитать,как уже было сказано,от замка зажигания.
А конкретнее? Прямо с разъема его? Может более удобное место есть?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
на прикуривателе напряжение есть всегда, не подходит!
FUZZ 2115
Авто: А8
Просто на 2115 у меня изначально на прикуриватель + приходил только после включения зажигания, я переделал на постоянный
Tony
У меня низкая панель, на прикуривателе постоянно 12 вольт.
ZaSKaR
FUZZ 2115 писал(а):Просто на 2115 у меня изначально на прикуриватель + приходил только после включения зажигания
Есть такое на некоторых "Самарах-2".
Slavny
пожалуй
+100. добраться туда проще всего 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
на замке зажигания провода толстые....неудобно цеплятся
брать нужно с чя!! например контакт ЭСП если их нету
Tony
Boriskin писал(а):на замке зажигания провода толстые....неудобно цеплятся
ЭСП есть, но запитаны от прикуривателя.
Мне тут батя сказал что на его девятке на разъеме замка зажигания клемма типа "папа" была отдельная, он туда подключался. Если у меня такой нет, подключу через ЧЯ тогда.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
У меня тоже НП, плюс и массу на доп. тахометр взял не с замка а с реле зажигания, не надо провода резать, вынул реле - вставил концы в колодку - реле на место.
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
С кнопки обогрева заднего стекла
olg2004
Авто: планируется
Цитата:У меня тоже НП, плюс и массу на доп. тахометр взял не с замка а с реле зажигания, не надо провода резать, вынул реле - вставил концы в колодку - реле на место.
правее рулевой колонки с низу торпедо саморез, он держит реле зажигания...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Tony
есть колодка для бк за приборкой. или
olg2004 писал(а):правее рулевой колонки с низу торпедо саморез, он держит реле зажигания...
volokh
взять можно с любого удобно доступного (для тебя) провода или разъема, предварительно "покурив" электрическую схему.
В твоем случае, наиболее удобно будет взять с разъемов на ЧЯ (их там несколько свободных есть).
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
я на антенну с кнопки обогрева заднего стекла брал...
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
С главного реле. Замок не резиновый. ИМХО, не надо на него большую нагрузку вешать. А на гл. реле провода дубовые. Я туда все посадил: магнитолу, подогрев зеркал, ...
ЮБА
sanicha
Авто: 2121,21140
от акб через предохранирель ,через силовое реле,включаемое замком зажигания
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
ЮБА писал(а):С главного реле. Замок не резиновый. ИМХО, не надо на него большую нагрузку вешать. А на гл. реле провода дубовые. Я туда все посадил: магнитолу, подогрев зеркал, ...
что за главное реле?, подскажи!
ZaSKaR
nikita krivenko писал(а):что за главное реле?, подскажи!
У вас его нет,оно на инжекторах.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Tony писал(а):Сабж, после включения зажигания. Откуда проще? Нужно запитать дополнительный тахометр.
На НП проще всего снять бороду и подключиться к кнопкам. Да и ковыряться в этом месте удобнее.
Клавиша включения света, контакт "Х" (насколько я помню), там 12в появляется только при включении зажигания - подключал туда реле противотуманок.
Про клавишу включения обогрева не скажу, просто не знаю. Но, если народ прав, то это самый удобный вариант.
