Ребята, не сваливайте все в одну кучу
Просадки на ХХ вполне допустимы!!! Даже по мурзилке все измерения делаются при 3000 об/мин!!!
В генератор 9402.3701 ставится диодный мост без доп диодов и регулятор 7931.3701 И4, в результате имеем
при запуске на холодную без потребителей - 14,7-14,9
при прогретой на ХХ - 14,3-14,4
при прогретой на ХХ с потребителями - падает до 13 (просто на ХХ генератору не хватает возбуждения, чуть педаль нажмешь - выравнивается до 14,2-14,4)
при прогретой на 2000 об/мин с потребителями - 14,3-14,4
А 13,7 все равно мало для нормальной зарядки, для свинцового аккума нужно 14.2, для кальциевого - 14,5В
Так и должно быть
