CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Вот точно не понос, так золотуха. Только я разобрался с одним, вылезло другое. Прежний владелец моего авто догадался вкрутить вместо обычных болов в колеса болты от литься. Тут переобувался и оказалось, что на заднем колесе сорвана резьба. Болты вкручивал и те что стояли и новые штатные. Входят как по маслу. Хорошо сидит только один болт, остальные сорваны. Алкаши в гаражах сказали, что туда какие-то вставки делают. Думаю не заморачиваться и купить новую деталь. Да вот только не знаю, что покупать. Братцы, подскажите, чего купить и как поменять. А то ездить блин страшно, на одном болту то
olg2004
Авто: планируется
ступица заднего колеса вместе с подшипником...
Петруха
olg2004 писал(а):ступица заднего колеса вместе с подшипником...
CyberTIM
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
CyberTIM
меняется без проблем, если под рукой ВД-шка
Cerega
Короче если есть мечики для нарезания резьбы , то просто купи болты для колес но большего диаметра чем штатные , нарезаешь резьбу (это не очень сложно ) и вкручиваешь новые болтики .. У меня так на одном переднем колесеке , один толще чем другие три!!!
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Cerega писал(а):Короче если есть мечики для нарезания резьбы , то просто купи болты для колес но большего диаметра чем штатные , нарезаешь резьбу (это не очень сложно ) и вкручиваешь новые болтики .. У меня так на одном переднем колесеке , один толще чем другие три!!!
я те как инжинер
скажу - это не эсть гуд
лучше поменяй чтобы штатные детали встали, а расточка резьбы временное дело, и то в неответственных узлах.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а у меня тикает заднее колесо как мина говорят болт длинный, тока где взять более короткий на литье спрашивается
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Andrew_ писал(а):CyberTIM
Это нихрена себе без проблем???
А подшипник сбивать? А новый напрессовывать? Я бы не сказал, что это занятие очень уж приятное, и какая ВДшка может помочь, тоже ума не приложу.
sernav
Авто: ВАЗ-21102
backhand-boy писал(а):а у меня тикает заднее колесо как мина говорят болт длинный, тока где взять более короткий на литье спрашивается
Подпили немного этот
ZaSKaR
CyberTIM писал(а):Алкаши в гаражах сказали, что туда какие-то вставки делают.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Поставь шпильки и не парься, если резьба не насмерть убита то нормально будет.
