ERSHSA
ВАЗ 21140 после замены масла в салоне стало пахнуть выхлопными газами салонный фильтр поменял, не могу найти в чем причина.
INFERNO
масло прокапало в коллектор вымой его , ятак убрал запах!!
Fridrich
На коллекторе оно и само обгорит...
Еще бывает, что сквозняк задувает выхлоп - посмотри, куда дует ветер при запахе...
Если подозрение на дырку в выхлопной системе, то эта дырка будет так "чихать", что её сразу заметишь.
ERSHSA
от колектора до самовара все просмотрел, дырок нет, на колекторе тоже чисто. масло котрое пролили на защиту в сервисе при смене фильтра смыл концентратом автошампуня, все равно в машине при включеной пече кумар, аж голова начинает болеть
при откртом капоте?изпод капота?при горячей или холодной печке?сразу после запуска двигла или при прогреве?стоя или в движении?..... 8-)
БЕСЬКА
посмотри сапун картерных газов
INFERNO
Да я его наростил и опустил на уровне защиты....
Юни NezZzco
у меня пахнет из-за того, что дырявый резонатор! может в нем причина, или трубные соединения (стыки)
