Елена1980
Авто: ваз2110 1998г.карб.
GVG
Спасибо за подсказку! :grin:
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Елена1980
Прокладка действительно прогорела!УРА!УРА!УРА!
Первый раз вижу человека,который так радуется прогоревшей прокладке :-D.Вот они-ОПТИМИСТЫ!!!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Рефулер, ты бы прочитал сколько там до этого было заменено - тоже бы радовался
Рефулер
Glan
Да читал,знаю,но всёравно...
Glan
Рефулер писал(а):Вот они-ОПТИМИСТЫ!!!
Елена1980
У меня муж три дня не спал,искал причину.Ну и я за компанию переживала.А теперь тепло и комфортно!Ещё раз УРА!УРА!УРА!
leon112
Авто: мото, вело
Елена1980 писал(а):У меня муж три дня не спал,искал причину.Ну и я за компанию переживала.А теперь тепло и комфортно!Ещё раз УРА!УРА!УРА!
Поздравляю Вас с мужем, что вы друг у друга есть!!! Да еще и переживаете за компанию.
Но не спать три ночи из-за какой-то железяки - это Вы зря.
Ни одна железяка не стоит потраченного здоровья и нервов.
А вообще удачи!!! Немного вас осталось на карбюраторных 10-ках.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Mad495 писал(а):на потолке отключи датчик температуры салона. И не будет авто режима.
GVG писал(а):И зачем такое счасть нужно?
GVG, да затем, что задолбал этот "климат-контроль" чертов. Реализация-то убогая! Датчик температуры воздуха стоит на потолке, а у сараев еще и смещен назад. В итоге температура в районе этого датчика не имееет ничего общего с температурой в районе например рычага КПП. Меня тоже этот климат-контроль задолбал напрочь. Тоже подумываю об отключении датчика на потолке на зиму - я сам самостоятельно лучше температуру в салоне отрегулирую, чем эта недоделанная электронника.
GVG
Servikt
У меня 412 Гамма, таких проблем не испытываю, и руками точно лучше не отрегулирую.
seregathebest
Авто: Hyundai Elantra
Елена1980 писал(а):Представляете поменяли прокладку головки блока и сразу в машине стало тепло!Прокладка действительно прогорела!УРА!УРА!УРА! :cool:
а сколько сейчас стоит прокладку поменять?
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
GVG писал(а):Елена1980 писал(а):Мозги кипят!
Возможно пробита прокладка головки блока
можете пояснить, при чем тут прокладка ГБЦ и тепло в салоне???
я так понимаю движок прогревался... спасиб
GVG
dvch писал(а):GVG писал(а):Елена1980 писал(а):Мозги кипят!
Елена1980 писал(а):Через шланг который идет от печки сначала бурлит и булькает,начинаем газовать-он прочихается и тоненькая струйка тосола стекает в расш.бачок.как перестаем газовать то сразу начинает чихать(шланг),потом тосол поднимается в бачке,А потом как ухнет! И уходит вниз.а потом опять такая петрушка
образуется воздушная пробка (даже не пробка, завоздушивание системы, с которой пароотводящий вланг не справляется.), соответственно радиатор пуст и тепла не отдает
Последний раз редактировалось: GVG (22 Ноября 2007 16:37), всего редактировалось 1 раз
dvch
сенкс .. а проверить это дело как?
снять с бачка расширительную трубку с печки и погазовать?? должна идти струйка ОЖ без пузырей и воздуха??? да?
а вообще..как проверить, что ОЖ проходит по радиатору отопителя а не в обратку вся уходит?
расширительный патрубок пережимал... особо разницы не заметил...
GVG
Со старыми отопителями почти не знаком. Но сейчас тем про отопители полно, притом параллельных (не считая FAQ).
Что бы я сделал имея старый отопитель и эти проблемы.
0. Прокладка не прогорела, термостат работает, помпа тоже, тосол нормальный (не ржавый).
1. Салонный фильтр (если есть) на свежий (я меняю 2 раза в год, весна, осень)
2. Правильность работы САУО, ДТВС, полное открытие заслонки, "Ровность" заслонки
3. Установка 6 дырчатого термостата вместо 5
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887
4. Установка жиклера (пережатие пароотводящего шланга)
5. Замена радиатора опопителя на новый (не медный). Или как
Glan ревизия и переборка старого
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163767&start=30
6. Установка помпы от газели
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163088&highlight=
Елена1980
seregathebest писал(а):а сколько сейчас стоит прокладку поменять?
Учитывая,что у нас свой магазин автозапчастей и прокладка бесплатно и муж сам всё делал,(т.к.занимается машинами) то обошлось почти даром.
Елена1980
GVG писал(а):можете пояснить, при чем тут прокладка ГБЦ и тепло в салоне???
Я тоже никак не могла понять при чем тут блок и тепло в салоне,а оказывается тосол ведь ходит по водяным рубашкам блока цилиндров,ну а когда разобрали то один поршень был как полированный,след.циркуляция тосола была ненормальная и его постоянно выкидывало из-за образующейся воздушной пробки.Короче там всё так замудрено,что просто жуть!
