VLAD30
Заметил на днях, что при запуске двигателя 114 печка (если находится в вкюченном состоянии не сразу врубается, как бы заедает). Сегодня с утра при - 10 завелся, включаю печку- и получаю абсолютный нуль (т.е. не работает), после прогрева машины так и не заработала. Что может быть братаны по самарам?
Impylse
для начала возьми длинный кусок провода, и кинь на морочик напрямую + и - с аккума. Провда видны с водительской стороный за бородой, через резиновую заглушку идут в салон. Один провод идет на кузов (шпилька) а второй идет до колодки.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
1) предохранитель
2) мотору отопителя трындец
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Impylse писал(а):для начала возьми длинный кусок провода, и кинь на морочик напрямую + и - с аккума. Провда видны с водительской стороный за бородой, через резиновую заглушку идут в салон. Один провод идет на кузов (шпилька) а второй идет до колодки.
:-D Там три скорости, поэтому ТРИ провода идут в ЧЯ... И разьем там трехконтактный...
1. Посмотреть предохранитель в ЧЯ
2. Посмотреть состояние разьема (отваливается иногда)
3. Бросить + на разьем (на любой контакт)
4. Заменить моторчик...
VLAD30
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
