маслянный фильтр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> маслянный фильтр вывод темы на печать
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 19:51
Какой лучше ставить?Почитал тест ЗР 1 место Champion C230. Кто какие фильтры ставит? Champion C230-с каким обозначением для двигателя 21124?
nikser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jamert
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 19:56
Ставлю "Невский фильтр" и на масло и на воздух...
Когда была восьмёрка, и на неё ставил. Устраивает полностью.
У педали газа два положения: вкл и выкл!
Jamert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:24
Они все одинаковые для переднеприводных ВАЗ.Что для 1.5 или 1.6.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:26
Всегда ставлю Бош.Устраивает полностью.
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:31
меняю просто через каждые 10000 километров
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:19
MAN стоял с завода и его же ставлю
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_87
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:29
Pavel_87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 23:44
Почему-то только MAN - уже на 3-ей машине. Тот что был с завода продавился через 1 мес. Smile
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 00:58
в магазе знакомый сказал многие приходят с дырявыми чампионами!
сам пользуюсь невскими
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 01:03
кстати..юзаю с230 чемпион, покупаю обычно в метро....почти всегда первый- второй продувается....странно, но факт...после отбора проблем на машине уже не возникает, лампа гаснет уже на стартере..меняю раз в 10 тык.
Обычно я шучу всерьёз
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:38
манн, т.к. его ставят в сервисе при смене масла.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:30
А у меня вообюще стоит собственного производства со сменными фильтруищими элементами! В качестве основного элемента используется камазовский намоточный, а на то случай если основной забьётся и откроется клапан, предусмотрен дополнительный, сделанный из материала наподобии войлока... Когда вскрываешь фильтр, то видно что он работает! Первые слои намотки чёрные , а чем ближе к центру, тем они светлее, ближе к центру они совсем светлые! Так что я думаю он фильтрует уж точно не хуже заводских, и брак в ручной сборке исключен!
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:05
Surprised Surprised Surprised
Фоты в студию плиз! Surprised Surprised Surprised
SS-45
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:53
Зачем Фоты? Изнутри Фоты смогу сделать только при следующей замене масла, а масло только что поменял. Корпус фильтра точил токарь... Получился примерно 3 мм в толщину, клапана с пружинами взял из обыкновенных фильтров, распилив их. Фильтрующий элемент взял намоточный камазовский, крышку тоже точил токарь, она получилась довольно толстая~5мм... Чтоб было удобней откручивать и прикручивать сверху приварил шляпку на 19 под ключ... И покрасил фильтр в яркий оранжевый цвет... Так что в установленом состоянии он ни чем не отличается от обычного фильтра, только приваренной шляпка под ключ...
Если так интересно, то в выходные, мож раньше фоткну его внешне...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:17
По мне так проще готовый купить, ессно дунув в него для проверки.
Хотя тоже интересно посмотреть на альтернативу сделанную руками.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:20
По началу чтавил чемпион.
Сейчас использую салютовский.
Нариканий нет
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 17:21
[quote="SS-45"][quote="Ганс"]
прикольно, а зачем?
SS-45
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 17:30
[quote="Oleg_e"][quote="SS-45"]
Ганс писал(а):
прикольно, а зачем?
Было время, было желание, были материалы... Да и машинку я свою люблю. Для неё всё самое лучшее))) И фильтрует он ИМХО лучше, да и затрат на фильтра нету.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 18:25
http://www.kolan.poltava.ua/
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikser
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 23:04
Вадя?,как проверять при покупке-поподробней пожалуйста если можно сам процесс ?
Riskotor
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:49
Дык как всетаки его проверить при покупке , поясните пожалуйсто Laughing
Пепелац 2112 1.6l 8V HL53,CHEVROLET LACETTI 1,6 SEDAN BLACK.
Riskotor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:53
Вот здесь читать как проверяетцо:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163386
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:04
да дунуть туды..в центральной отверсие...продуваццо не должен.
Riskotor
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:09
Спасиба :cool: оперативненько Smile
nikser
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:53
Спасибо!
Страница 1 из 2
