покупаю 9ку 1997г. Что к ней докупить (аптечки там и прочее)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> покупаю 9ку 1997г. Что к ней докупить (аптечки там и прочее) вывод темы на печать
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:22
покупаю свою первую машину 9ку. Машина в хорошшем состояни.
Вопросы по комплектации:
1)передние колёса шипованые, нужны ли задние шипованые тоже?
2) не работает ручник - насколько он необходим, учитывая, что ездить я не умею, почти. (сколько стоит починить?)
3) не работает сигнал (сколько сотит покупка, установка?)
4) что еще прикупить, кроме аптечки(сколько стоит?) в обязательном порядке? и за отсутствие каких предметов штрафуют?
av-studi00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:32
1. Желательно, чтобы не тоскало зад.
2. Смотря что сломано. Можешь с этим не очень торопиться.
3. Опять же смотря что не фурычит. Сделать стоит.
4. Стандарт: аптечка, насос, домкрат, огнетушитель, знак аварийный, инструменты.
Также стот поменять свечи, масло, и все расходники.
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:42
по новым правилам обязательно но можно с разными рисунками по осям
однозначно делать,снеработающим ручником возможно движение до места ремонта
эксплуатация запрещена
знак аварийной остановки,огнетушитель,аптечка,просроченные препараты в аптечке,или отсутствие оных.докопаться можно и до столба.
УЧИ ПРАВИЛА Very Happy ПОЧЁМ НЫНЧЕ ПРАВА :-D [/b]
av-studi00
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:49
Рад бы тебя еще больше порадовать ценой прав, да получал я их (а не покупал)еще в прошлом тысячелетии, но потом практически не ездил.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:01
тогда сюда
http://www.gibddsao.ru/exam/
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:06
Смени все расходники- масло, свечи, фильтра. Закупай книжку "Ремонт своими руками" и инструмент, или собирай деньги на сервис.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:27
Без шипов на задней оси с тобой может произойти такая штука:
На скользкой дороге при повороте даже на небольшой скорости задницу может развернуть до 360 градусов! Особенно на первом снежку, или гололеде. Очень опасно. Прошлой зимой снег выпал, а у меня шиповка только спереди стояла. Я на скорости 20 км/ч поворачивал, и мен КААК развернет:) Ладно время было 4 часа утра - не задел никого. Ручник - если ездить не очень умеешь, на подъемах иногда потребуется использование ручника - для упрощения трогания.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 22:16
Ручник по любому нужен, а то будет довольно проблематично парковаться там где неровно..
Помню когда я захотел ручник починить, оказалось что трос ручника был тупо оборван и задние цилиндры закисли все нафиг)) Так что снимать задние колеса иногда полезно))
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 22:23
Однозначно.
Чинить надо, мало ли зачем нужен будет...
не работает сигнал
Тоже чинить однозначно, особенно в наших условиях. Smile
Также менять масло, свечи, фильтры однозначно.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 23:19
тогда сюда
rg-45 Cпасибо, хорошая сслыка.
Подскажите, какую лучше купить аптечку, инструменты и огнетушитель? Где их хранить?
А также сколько все это может стоить?
webstudent
Авто: 21093 --> Kia ceed, 1.6М
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 23:33
В обязательном порядке, особенно новичку. Без них настоятельно не рекомендую даже выезжать с места в снег. Реально может развернуть на свежем снеге или льду
Необходим, опять же, новичку, сильно. Трогаться вдруг, парковаться. Если вы спрашиваете такой вопрос - то вам он точно будет полезен.
не работает сигнал
рекомендую починить, хотя не самая срочная задача
аптечка, огнетушитель (2л порошковый), трос, домкрат (рекомендую гидравлический "столбик"), знак, балонник (ключ для снятия колес), в зимнее время пригодятся провода для прикуривания, насос электрический. Набор предохранителей (не обязательно), набор ключей и отверток, плоскогубцы и книгу по ремонту
В общем, не обязательно брать все сразу, но вещи полезные. Все это потребует вливания в размере 3-5 тыс рублей
Кроме того, поменять масло в двигателе, фильтры, посмотреть что там с тоссолом, тормозухой
webstudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
av-studi00
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 23:36
webstudent Как ручник помогает при парковке?
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 23:42
Перчатки, ветошь (тряпки), щетка-сметка, скребок для очистки обледенелых стекол (бывает объединен со щеткой), размораживатель замков. Да много еще всякой мелочевки может потребоваться....
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 23:55
А вдруг на горочке припаркуешся?
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 00:30
А на скорость поставить?
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 00:37
это ж надо так изе.нуться!
той зимой ездил на не шипованой сзади и такого не случалось ни разу!
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 01:44
А заводиться как будешь? Одновременно жать тормоз сцепление и газ?
Димoн
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 01:49
А на инже нет такой проблемы. :cool:
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:05
Да ладно, ни за что не поверю что такзики наконец-то научились заводиться без проблем!
Обрати внимание какого года у человека девятка, и поймешь что там инжекторами еще не пахло.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:10
Aleksey Shkodine
вполне могет быть январь 4 или GM
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanovR
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:33
Чувствую - не то обсуждаете.
Там еще ремонта наверняка будет..... 8-)
IvanovR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:18
Smile при исправной мат части и без кроилова на расходниках заводится.очень хороший стимул ЖЕНА ЗА РУЛЁМ которой пофиг почему не заводится.машина обязана возить 8-)
