Замена аммортов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена аммортов вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:35
Собрался менять амморты по-кругу, машина 95-го года, стойки вроде бы родные. Как определить, разборные они или нет? Мне казалось что неразборные начали ставить с каких-то определенных годов, это так? Если да, то с каких?
Ну и вопрос по самим аммортам. Я нацелился на Sachs Advantage, похвалите-поругайте, плиз. И где брать лучше чтобы с меньшей вероятностью на подделку наткнуться? В авто49 видел их по 1200 за переднюю и 1400 за заднюю. Да, и если придеться брать пустые стойки, то какого производителя лучше?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:13
Когда снимешь буит понятно, какая разница, все равно разбирать.
ХЗ, я за KYB.
Патроны ака сапоги и стаканы? Я думал там тока один вариант...
Еще опоры мона поменять, чтоб потом не лазить.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:35
Если стойки родные, то скорее всего разборные. Неразборные стали делать в 2000-2001гг. Хорошие стойки KYB (каяба).
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 00:44
Скорее в 2003-2004
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 00:54
В общем взял Sachs Advantage. Сцуки в авто49 подсунули одну из передних явно ставленную. Но ничего, поменяли.
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 07:03
У меня 96 года,летом менял стойки перед стояли родные не разборные.Поставил каяба нареканий нет.
andpit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 07:17
Я б в таком магазине ничего не покупал...
Судя по тестам хорошие аммо, сам искал себе такие, но к сожалению не нашёл.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 08:46
А выбора особо и нет, везде пытаются нипать. Sad Практически в любом магазине можно так нарваться.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 19:47
С 2004 года неразборные пошли.
На каябу много нареканий. Про
Tony писал(а):
Sachs Advantage
ничего сказать не могу...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:28
Tony
А сход развал давно делал?
А то вполне возможно - предеться, болгаркой поработать! А там уж точно маль, что от стакана останется и всеравно какой он.
Tony писал(а):
Sachs Advantage
А что это за амортизаторы? Чьи? Какие?
Это в смысле за палец в разборную? или как?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 00:18
На бумеры когда-то ставили,они масляные в основном,но для масла жестковатые(енто по бумеровским сужу),для автоваза не знаю,никогда не изменю Плазе,тем более завод в Питере.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 00:58
G-Unit писал(а):
Tony
Этим летом делал.
G-Unit писал(а):
Tony писал(а):
Sachs Advantage
Газ-масло, немецкие. В обзоре авторевю их сильно хвалили.
Да, правильно.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 01:05
Tony
Понятненько!
Тода гараж, яма, домкрат и вперед!
Вопросы пиши!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 01:07
Я сенько!
А я себе с дуру взял Фенокс стакан+палец за 1000.
позалел 10.000 раз!!!
Tony
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 01:25
Оттакие:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 01:29
чашки у задних прикольные Smile
Tony
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 01:47
Чем прикольные?Very Happy У стандартных другие?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 01:51
стандартные тупо приваренные. а у ия прям стакан какойт)
Tony
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 02:53
Жжешь, нехороший человек. Smile
