Сгорает предохранитель левых габаритов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сгорает предохранитель левых габаритов вывод темы на печать
tatarin 2115
Авто: ВАЗ2115 люкс
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:02
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста, у меня такая проблема. Включаю габариты и при регулировке яркости подсветки шитка,сгорает предохранитель левых габаритов спереди и сзади и начинает дымиться регулятор яркости.Соответственно не горят левые габариты.
Кто,что знает подскажите!Меняли регуляторы и реле габаритов не помогло.Заранее спасибо.
tatarin 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:33
Коротит в цепи подсветки щитка. Возможно какой то диод там пробит.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatarin 2115
Авто: ВАЗ2115 люкс
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:56
как это можно проверить
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 22:31
http://rusco.org/Panel_VDO.docсхему регулятора подсветки ненашёл
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 23:56
Сейчас тот же предохранитель сгорел, поменял на новый, номинал 7,5- сгорел. Поставил 10 - работает. Подозреваю, что грязь с солью где-то закоротила.
Тебе не советую- у меня ничего не дымило, вот и поставил, подсохнет на улице, попробую вставить опять7,5.
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:09
Зря... Будут гореть провода! А там и машина, у другана предидущий хозяин тоже вместо 7, 10 поставил, итог - сгорел жгут проводов в торпеде и токопроводящие дорожки в ЧЯ.
read
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:25
Как тогда найти коротыш?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:28
Мультиметр в руки и вперёд.
read
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:36
при установке 100 ватных ламп в фары тоже приходится менять предохранитель,однако люди годами с ними ездят и негорят.чтоб выжеч дорожки нужно чтото посолидней чем замене 7.5 на 10
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:38
Пипец... Времени днем нет, вечером темно. Пойду на обеде 7.5 попробую для начала поставить, вроде подморозило, машина подсохла.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:50
от горящей проводки светлей не становится Very Happy
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:53
Не катит - ксенон стоит.
Чтоб горели провода вполне достаточно, а вместе с ними и вся машина.
read
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 11:00
в принципе согласен при неисправной проводке может оказаться оч критично.поэтому и ставят 7.5 а не 10 8-)
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:09
Ура! Заработало!
7.5 не вырубает, на досуге надо будет проводку посмотреть.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:16
KAM07 писал(а):
Ура! Заработало
:cool:
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:37
tatarin 2115, посмотрел схему по приведённой ссылке, оказывается на 2115 управление через реостат идёт "минусом", а "плюс" подключен постоянно. Проверь до конца ли повёрнуты патрончики лампочек и нет ли окиси.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:35
вот мудрецы Very Happy
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:42
С умом сделано.
read
