LDV
Авто: ваз 21102-1999
На холодную и на горячую заводится только с выжатой педалью газа. ХХ не опускается ниже 1600.
В чем может быть причина? РХХ?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
LDV
Короче фигня такая: ДПДЗ показывает 55% при полностью отпущенной педали газа, при нажатии на газ проценты скачут и при полностью выжатой педали 100%.
Снял колодку с РХХ заводится без проблем, только обороты ХХ 2800-2900
вот так
mial
Авто: Renault Megane II
LDV
проверь реально закрыта у тебя дроссельная заслонка, если нет, где то тросик закусывает, может сама дроссельная заслонка подклинивает. Если все нормально меняй ДПДЗ.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ДПДЗ точно под замену... а там дальше смотреть будем...
