[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Никак не могу понять почему неработает обогрев, нити целые.. в чем может быть проблема?
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Кнопка, предохранитель, реле, в редких случаях провода или дорожка в монтажном блоке.
Для начала проверь предохранитель, если не он, то встань в тихом месте, включи зажигание и пощелкай кнопкой обогрева и прислушайся, щелкает релешка или нет, для проверки поменяй ее на реле, допустим, звукового сигнала.
По хорошому лучше взять тестер и мерять по цепи напряжение (на фишке кнопки, на контактах под реле в монтажном блоке), искать обрыв.
[Grinders]
[Grinders]
лампочка на приборной доске светится, значит кнопка рабочая и предохранитель живой, проверили тестером ток на нити доходит, но не греет.. что за пародокс?
sharabu
Авто: акцент
[Grinders]
РЕЛЕ поменяй, 8-) поменяй реле
[Grinders]
sharabu
попробум.. а она дорого стоит?
sharabu
Авто: акцент
