о замене модуля зажигания на индив. катушки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> о замене модуля зажигания на индив. катушки вывод темы на печать
sanicha
Авто: 2121,21140
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:57
Уважаемые коллеги!
Кто подскажет-можно ли на 2114 поставить зажигание от 16 кл 2112?
Т.е. убрать модуль и поставить на каждую свечку по катушке?
Если кто ставил, то что для этого надо?
sanicha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 22:10
Можно. В каком-то из последних за рулем было. Правда в общих чертах. Даже комп можно поставить для управления зажиганием.
Где-то в Инете виде, что такие комплекты продают. Подробностями не интересовался.
Правда - на фига - непонятно.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 22:59
ЗЫ За рулем ?11, 2007, "Молния для бензина", стр 264.
Автор реализовал это на старой карбюраторной 2108.
Отправил в личку, но ушла в DEBUG MODE и непонятно дошла инфа или нет.
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 07:03
ЮБА
А мне можно инфу?
Интересно, а стоимость такой катушки на свечу и реально ли реализовать на Я5.1?
Не нашёл как устроен модуль зажигания, реально, например, катушки зажигания использовать от ОКИ или Волги?
Судя по схеме на МЗ идёт 4-е провода:
- один корпус
- второй "+"
и остальные два - управление своей парой цилиндров, поскольку попарно-параллельно искрит вроде.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 10:40
Рена
реально, пипл переделывал с МЗ на сухие катушки от оки,используеют потроха старого MЗ или двух конального мутатора.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 10:41
Рена
стоимость одной катухи от 21124 1200р гдето :grin:
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:20
Насколько реально качество двигла меняется?
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:30
Vitalij
о качестве тут речи нет, тут об экономичности ЗЧ
Vitalij
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:33
h2so4-bryansk
ИМХО тут на ЗапЧастях экономия мнимая...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:35
Vitalij
ну не совсем,зная о качестве МЗ и его цене в 1200р
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:38
в основном этим занимаются люди у которых всякого барахла моного деть его некуда вот и колхозят
stager04
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:58
Что-бы была экономичночность, нужно еще и датчик фаз ставить, перепрошивать ЭБУ, возможно заменить ЭБУ придется. если делать фазированный или ничего не менять и включать паралельно по две катушки, только тогда какой смысл?
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:06
можно поподробней 8-)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:21
ИМХО капитальная переделка тачки...
Тады лучше коленвал, расточка и все такое...
