mik1967
Авто: Ваз 21102
По дороге на работу, Запотело все что можно. Читал на форуме первым дело может быть салонный фильтр, или может быть погода такая?
Veter1980
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 2004г.в., ГАЗ 3110, Nissan Almera Classic
Была такая же проблема.
Поменял фильтр салона и настало счастье, даже в сильный дождь.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Veter1980 писал(а):Была такая же проблема.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
А еслиб еще профиль был заполнен, тогда ориентировочно можно было бы сказать, что кнопочку рециркуляции не выключил.
mik1967
Авто: Ваз 21102
кнопочка рециркуляции-ОТСУТСТВУЕТ
Vlad B
Температуру на 22, первая скорость вентилятора, положоние всё на стекло.
Фильтр тут непричем, в машине сырость, а ты печкой её испаряешь, ну и перегарчик после вчерашнего.
mik1967
Авто: Ваз 21102
ну и перегарчик после вчерашнего -
исключено!
Matvei
mik1967
Но профиль заполнить все равно было бы не плохо.
Меняй салонный фильтр.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Как говорят модераторы...- Тема баян, в поиск
Serega_nv
Авто: vaz 21102
У меня было тоже самое, и печку ставил на 22-24, и на стекло положение, а стекла все равно запотевали по-страшному.. Снял жабо, заменил фильтр и настало счастье....
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
я на зиму ваще фильтр убрал - тоже счастье
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Ну поменял я фильтр на новый. Эффекта никакого - стёкла запотевают, особенно на задних дверях :(
Тосол не подтекает, в салоне не курят (на стёклах не оседает всякая хрень), стёкла протёрты Мистером Мускулом.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Фрамугу чуть приоткройте, а печку потеплее! И не будет никакого запотевания!
mik1967
Авто: Ваз 21102
Спасибо всем!
Все решилосьи причина обнаружена. Поменял крышку расширительного бочки и от давления пробило радиатор и начало парить в воздуховоды.
Так что светит замене радиатора!
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Самый надежный способ избавиться от запотевания - включить кондиционер. Ну и как правильно отметили, следить за чистотой фильтра, то есть вовремя менять.
