x-soft
Авто: 21103 2001гв
ortodox
x-soft писал(а):апсудим ишо
А шо обсуждать ?
В этом деле - чем толще , тем лучше.
Кот Матроскин
ortodox писал(а):x-soft писал(а):апсудим ишо
А шо обсуждать ?
до разумных пределов, а то гнуться не будут
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Кот Матроскин писал(а):ortodox писал(а):x-soft писал(а):апсудим ишо
А шо обсуждать ?
Да чоуж там, брать сразу какие-нить шины и городить из них
Кот Матроскин
а вообще, ребята, тут фанатизм не нужен.
у меня вот провода обычные из магазина, российского производства, в прошедшие зимы пользовался ими десятки раз, успешно, и даже не пропаивая.
хотя сечением они не поражают
sevaru
А не лутше ли иметь просто галстук? Коли есть донор, то почему бы ему не дёрнуть?
Кот Матроскин
sevaru писал(а):А не лутше ли иметь просто галстук? Коли есть донор, то почему бы ему не дёрнуть?
Не стОит, особенно в мороз. Лучше прикуриться.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sevaru писал(а):Коли есть донор, то почему бы ему не дёрнуть?
в мороз, ремешку может пиндык прийти
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Взял крокодилы от новых китайских проводов (150 р заплатил, дурак), а их не хватало для заводки. В результате купил 4 м кабеля на 10 А, запаял их, вполне хватает.
Последний раз редактировалось: nnnddd (28 Сентября 2009 16:29), всего редактировалось 1 раз
Gloom
года два назад показывали как сделать правильный комплект проводов для прикуривания и чтобы крокодилы со временем не обгорали...
вроде как в тексте теста проводов для прикуривания и было
x-soft
Авто: 21103 2001гв
контактный рельс подойдет ?
из метро спилю
Gloom
x-soft писал(а):контактный рельс подойдет ?
из метро спилю
если сможешь согнуть, то подойдет.
Кот Матроскин
Gloom писал(а):года два назад показывали как сделать правильный комплект проводов для прикуривания и чтобы крокодилы со временем не обгорали...
это сколько раз
в день надо их использовать, чтоб начали обгорать крокодилы?
Vit59
Авто: 2112 2004
fox_74 писал(а):Решил прикупить - нихай будут.
В магазине лежат
маде ин раша написано 200 А
и маде ин ?импортные? (думаю что китай) 500 А.
Вот и чешу репу, что взять? Хватит ли Российских 200 А? Да и Китайские, вряд ли выдержат заявленные 500...
Самое простое просто замерить диаметр провода от аккумулятора к стартёру.И увеличить его диаметр на кв. корень от разницы линейной длинны. К примеру если длинна выросла в 2 раза надо диаметр умножить 1,41 если в 3 раза то 1,73 если в 4 раза то на 2 и т.д.
Или если хотите можно воспользоваться спец.калькулятором
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
при напряжении 12 v и токе 250 А при допустимых потерях 5%
без запаса сечение будет 70мм кв. что соответствует диаметру 9,5 мм.
И самое главное надёжный контакт, китайские крокодилы из стали покрытые тонким слоем меди сразу в утиль.попробуйте поискать российские из латуни толщиной 3мм.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
гЫ
Gloom
Кот Матроскин писал(а):это сколько раз в день надо их использовать, чтоб начали обгорать крокодилы?
там одного раза для рыночных бывает достаточно.
Vit59 писал(а):без запаса сечение будет 70мм кв
перебор явно...
sevaru
Gloom писал(а):sevaru писал(а):Коли есть донор, то почему бы ему не дёрнуть?
Опять дватцать пять... Ну с чего ему пиндык то прийдёт? Что при прикуривании крутим маховик стартером, что с толкача крутим тот-же маховик, только сцеплением. Включаем на третью передачю и плавненько отпускаем сцепление. Получится даже еще нежнее, чем стартером в момент его включения получается рывок.
Gloom
sevaru писал(а):Что при прикуривании крутим маховик стартером, что с толкача крутим тот-же маховик, только сцеплением. Включаем на третью передачю и плавненько отпускаем сцепление. Получится даже еще нежнее, чем стартером в момент его включения получается рывок.
думаешь это все умеют делать
сколько видел, больше половины людей бросают ппц как
sevaru
Gloom писал(а):sevaru писал(а):Что при прикуривании крутим маховик стартером, что с толкача крутим тот-же маховик, только сцеплением. Включаем на третью передачю и плавненько отпускаем сцепление. Получится даже еще нежнее, чем стартером в момент его включения получается рывок.
Ну тады не знаю. Чтобы тронуцца, сцепу ведь тож как бы надо плавно отпускать.
Хотя...тож не факт
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
надо ориентироваться на сечение провода от аккумулятора до стартёра
а оно, если мне не изменяет склероз, 16мм2. на
длительно допустимые токи, которые берутся из справочников, слепо ориентироваться не стоит, т.к. продолжительность включения ничтожная.
сварочный провод типа кг-хл вполне подходит.
Автобот
Авто: FFn1.4MT
nnnddd писал(а):Взял крокодилы от новых китайских проводов (150 р заплатил, дурак), а их не хватало для заводки. В результате купил 4 м кабеля на 10 А, запаял их, вполне хватает.
Только провод "трофейный" , четырехжильный, в мягкой резиновой двойной изоляции, 3,5 метра, по две жилы на крокодила
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
расскажу свою историю: дело было зимой морозец правда не сильный где-то 15-17 С на работу выезжал рано ещё по тёмному ехал естественно со светом вечером после работы подхожу к машинке кнопочку на брелке жму а машинка ноль эмоций короче свет не выключил-забыл акум сел в ноль чё делать галстук не вариант так как не где- площадь ограниченная... упросил друга прикурить тот пожалуйста тока не чем... на ближайшей стройке нашли метров пять провода 3на 1.5мм поделили попалам спаралелили все три жилы в сумме получилось4.5мм ну и что вы себе думаете оччень удачно всё получилось завёлся хоть и третьей попытки ... так что выводы просты минимальное сечение в 6мм квадрат достаточно ну а максимум может каждый выбирать сколько нравится..
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Китайские "прикурки" на морозе ломаются на раз, в смысле изоляция лопается, из крокодильчиков может вывалиться. 90% прикуривающихся не представляют себе, как правильно прицепить провода, чтоб электронику не пожечь и ошибок не нахватать.
Кот Матроскин
Ржавый гвоздь писал(а):как правильно прицепить провода, чтоб электронику не пожечь и ошибок не нахватать.
а что там хитрого?
Ржавый гвоздь
Обычно "-" с аккума авто-донора на двигатель пациента, + на + аккумуляторов, немного ждем и стартуем. Но народ почему-то любит тупо -на-, +на+, и газуют, и мерзнут, и ЭБУ с ума сходит, если уж совсем фанатики попадаются
