KOTOK
Авто: 21154
При запуске холодной машины из под капота отчетливо слышен визг. После прогрева проходит. Что это может быть?
натяжной грм,ремень генератора,выжимной. кто больше
h2so4-bryansk
h2so4-bryansk писал(а):мыши попали под ремни
пока только хвостики.когда мыш целиком то стучит неподетски
KOTOK
Авто: 21154
А что и как проверять? Желательно по пунктам. Или не обращать внимание?
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
KOTOK
у меня визжит тоже на холодную, но у меня подшипник на сцеплении, забыл как он называется...
IvanovR
У меня тоже. Как холода так все....
Прогреется- нормально. Скорее всего ГРМ.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
тоже визжало, грешил на гену и думал о инжовом варианте, недавно поменял сальник вала движки, визг пропал (правда могет просто стечение обстояьельств)
С229УС 61russ писал(а):но у меня подшипник на сцеплении
открываем капот и внимательно слушаем.слева внизу-ремень гены.слева-вверху натяжной.справа-внизу выжимной.но могут быть и другие варианты. 8-)
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
мож еще и помпа... я с визгом разобрался сразу - заменил ролик ГРМ(дас ис крафт!),ремень тоже(дойчлэнд) и подшипник генератора... все прошло - кстате всему что заменил пришел канэц
Dantist75 писал(а):кстате всему что заменил пришел канэц
учим мат часть и меняем всё покругу
lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
у меня точно визжит трамблер цуко тока руки до него не доходят
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня визжит когда включаю много потребителей(ближний, обогрев стекла), что это ремень гены проскальзывает? Когда тепло было такого не было. Лампа заряда не загорается.
yurec писал(а):что это ремень гены проскальзывает?
оч похоже подтяни пока акум не помер.была такая шняга но у меня ремень не свистел.при резком похолодании пришлось прикуривать.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
У меня тоже визжит, даже при +5. Было такое как до замены гены, так и после. Походу заводской брак - надо менять. Сначала думал, что м.б. подшипник помпы, но визг раздаётся явно из генератора.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
lovky писал(а):у меня точно визжит трамблер цуко тока руки до него не доходят
+1 иногда бывает, особенно еслм машина постоит пару дней через несколько секунд после запуска (10-20) начинает визжать трамблер, потом через 5-10 минут проходит, сдается мне что это бегунок с крышкой... сей дефект проявляется раз в 1-2 месяца, примерно с весны
Esсalade
Цитата:При запуске холодной машины из под капота отчетливо слышен визг. После прогрева проходит
Тоже самое, но после прогрева тихонечко так периодически повизгивает. Сегодня снял ремень генератора, завёл - эффект тот же. Тосол вроде наместе (может помпа?). Кроме того, на прогретой машине в салоне явно слышен какой-то звук, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Может выжимной? Подскажите, а то достал меня уже этот визг!
Esсalade
Знающие товарищи, ну памагите! Предстоит дальняя поездка (400 с лишним км), а ехать стрёмна...
r1p
может все-таки трамблер как у меня?
Esсalade
Да мне кажется, что нет, поскольку звук не из трамблёра идёт, а откуда-то снизу.
Serge!
Авто: kia rio
177mas писал(а):
...Кроме того, на прогретой машине в салоне явно слышен какой-то звук, который пропадает при нажатии на педаль сцепления...
хм. Ну раз при выжиме сцепления пропадает - значит коробка и шумит имхо.
