2 вопроса: помогите советом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2 вопроса: помогите советом. вывод темы на печать
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 10:08
Знающий all, Прошу ваших мнений по 2м вопросам:
Пробег 95 тыс. (Сцепление менял на 37 тыс километре из-за сломаной вилки, стойки еще не менял)
1. Пару недель назад стал замечать что при резком нажатии на педаль газа обычно при переключении на 2 или 3 скорости и наборе скорости после этих переключений, машина не схватывает, а увеличивает обороты как на холостом ходу. То есть если переключившись на вторую или со свторой на третью плавно давать газу машина уверенно набирает скорость. Если при наборе после переключения дать тапкой "в пол", т.е. поактивнее надавить тапку не прислушиваясь к желанию машины, обороты без усилия и легко повышаются до 3х тысяч и выше как при надавливании на педаль газа на холостом ходу, и машина "не подхватывает". сбросив газ и нажимая на педаль, плавно возвращается подхват.
ЧТО ЗА СИМПТОМ? намек на сцепление? Сейч пробег 95 тыс. Сцепление менял на 37 тыс из-за сломаной вилки (решил заодно заменить, чтобы потом не лазить) Вроде как пора по пробегу? Или давя на газ надо все-же прислушиваться к отклику машины? На крутых подъемах тянет уверенно.
2. Заметил вчера. Припарковался на небольшом подъемчике (мордой в подъем) встал на ручник. Случайно качнулся в кресле (взад-вперед) услышал отчетливый стук. Покачался в кресле еще, как бы раскачивая машину взад-вперед, в ответ слышал четкий стук сзади. Стук слышится над задним левым колесом. То есть, если открыть заднюю дверцу и положить руку на бок дверного проема задней двери типа арки над задним колесом, в руку отдается отчетливый стук при раскачке автомобиля. Что это может быть? стойка? Из-за чего стучит? природа происхождения? Стойки еще не менял. Ходовую проверял осенью.
Прошу ответа на эти два вопроса. заранее благодарю.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 10:17
1. Сцепление буксует, на замену.
2. Не знаю.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 10:22
1. Уже ответили.
2. Такаж ситуация, но только когда на ручнике и в наклон, либо передом вверх или вниз, думаю на ручник. Забил.
А на ровной поверхности без ручника есть такие стуки, и точно также только с ручником?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 10:26
SAuto
Проверю на ровном месте и без ручника. Отпишу. Пока этого не пробовал.
Удачи на дорогах!
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 12:30
А кстати каое сцепление лучше выбрать подскажите плз?
Удачи на дорогах!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 12:35
Когда кресло разбирал, то забыл понять держатель ремня безопасности.
Т.е. этот держатель упал и кресло об него бъётся ...
Возможно и другая какая-то помеха ...
Кресло то регулируется вперёд-назад ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 12:39
Я ставлю только LUK. Ни разу ни одного прокола.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 12:42
2. Барабан, зажатый в колодках, издаёт такие "постукивания" при попытке его прокрутить. Это нормально.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 12:52
Да регулируется. Но это точно не держатель Стук явно из под арки заднего колеса. сам слушал и руку прикладывал. Источник определен точно. А вот что там внутри? Стойка шатается или какой болт незакручен или еще что хз. А может и не стойка а ручник как тут говорят?
На сервисе конечно спрошу, но там и тупо развести на замену стойки могут. Поэтому хочу прежде здесть поинтересоваться.
Роман, а подскажи плз, какое лучше сцепление купить?
Вазинтерсервис подойет?
Удачи на дорогах!
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 12:55
mr1
Спасибо.
Удачи на дорогах!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:13
Хм ...
Первый раз про такое слышу "Вазинтерсервис"
По жизни юзал "VALEO" - никогда не возникало проблем ...
Заполни профиль, а то не понятно, что за тачка ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (19 Ноября 2007 13:22), всего редактировалось 1 раз
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:18
Да есть такое, равносильно заводскому, через раз -брак.
Тута кроить себе дороже.
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:16
У меня была такя беда на 99й, Вобщем как то снимали бензонасос (для замены сетки) и каким то образом соскачил полиэтиленовый стакан, в который помещен сам насос, и мы этого не заметили, сетку заменили, бнасос поставили. Стакан этот начал плавать по ббаку. Когда останавливался и глушил машину, было слышно как он бьется по стенкам, особенно слышно было когда пол бака бензина или ближе к нулю.
Это я к тому, может и у тебя такая же беда.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:38
нее это не то... это на самом деле похоже на звук зажатого барабана..
www.asgloom.narod.ru
вован61
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:49
Тогда надо вскрывать для начала барабаны - вдруг целиндрик какой то слегка потек, держит плохо из за мокрых колодок. Вскрытие покажет.
