На ходу глохнет двигатель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На ходу глохнет двигатель вывод темы на печать
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:18
Сабж. Останавливается двигло, как правило на передаче, осознаю это либо когда жму газ и нифига, либо когда переключаю передачи (просто как то все время глохнет на перекрестках). После этого как правило сразу заводится. Понимаю что сабж такой, что проблема может быть и в направлении ветра на марсе (хотя там вроде ветра нет...) и в прокладке между рулем и сиденьем. Но...
Началось это после того как на машине переваривали площадку под краб. Это никак не может быть связано?
Второе - летом в жару умирал бензонасос. Может это ему конец приходит? Какие обычно симптомы умирания БН?
Дмитрий Наумов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:27
Это я к тому что сварочный аппарат подрубали, электрика и всё такое...
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:43
это как переваривали??? можно поподробней...
если неправильно собрали и подключили, то может... 8-)
БН умирает поразному... Very Happy возьми мурзилку да сам проверь, там делов-то минут на 10-15....проверить целостность мембраны, проверить клапана, проверить шток толкателя и его ход..... остальное по месту... 8-)
по теме... если глохнет при переключении передач, то скорей всего косяк с ПХХ...но есть одно "но"
движок на передаче не может остановиться, тогда у тебя колеса передние заблокируются... Very Happy Я так понимаю что пропадает тяга, вот только подскажи, тяга пропадает при переходе из режима торможения двигателем в режим разгона ??? или просто при движении пропадает тяга...??? 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:07
Пропадает при торможении двигателем. Вкатываюсь в правый поворот на 2 передаче, газ отпущен, смотрю пешеходов - никого, можно ехать, бац а на педаль газа мы не реагируем Sad
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:23
а как потом оживает....??? нужно полностью остановиться и стартером пустить или потом подхватывает и едит..??? 8-)
Alex.M
Авто: VAZ 2108 1300 90г.Priora хэтчбек 09г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:29
Электро магнитный клапан на карбе смотри.
Alex.M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:33
Как обычно Smile Завели и поехали.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:35
Очень странно... При включенном зажигании это может быть из-за проблем в системе подачи топлива... Посмотри/поменяй клапан ХХ.
А еще могут быть проблемы с зажиганием, ведь при открытии заслонки нет воспламенения смеси.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:38
Осмотр клапана ХХ сводится к выдергиванию проводка при работающем двигле?
Alex.M
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:12
1. клапан может не работать (проверить подать 12в.,должен щелкать.)
2. может соринка попала в жиклер (продуть)
"специ" отламывают иглу, типа так катайся.
Все ИМХО. у меня был 2й случай.
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:27
скорей всего с зажиганием что-то, требуется выкл/вкл зажигание и глюк исчезает на некоторое время.... 8-), от температуры двигателя это зависит???...
мне чего-то кажется что с коммутатором чего-то не то... 8-)
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:46
Не знаю, особо не обращал внимания, но вроде не зависит.
По поводу соринки в жиклере, это по моему не так выглядит, рывки при движении-ускорении были бы.
Alex.M
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:59
Он же называется ЭМКХХ. Накатом катишся -педаль отпущена если клапан закрыт двиг.глохнет.На подсосе может ещё поработает.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:09
а у тебя обороты холостого хода какие стоят? может у тебя зазор меж дроссельной заслонкой и стенкой влагалища в первой камере слишком маленький и получается что одноко только канала холостого хода не хватает - не успевает он включаться.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:17
Ну блин всегда хватает, а иногда бывает не хватает?
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:49
а не пробовал сделать так...
катишься на скорости, тормозишь двигателем, нажимаешь на газульку тяги нет (кстати если до пола нажать ехать не начинает??? Very Happy ), выключаешь зажигание включаешь зажигание (при этом со скорости не снимаешь, сцепление не выжимаешь, а продолжаешь катится накатом) нажимаешь на газульку...после такого тяга появится или нет.... 8-)
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 17:04
Хочешь проверить поеду ли я за счет второй камеры? Не знаю, надо попробовать...
Сложно то как всё... Если не забуду, то при случае проверю Smile
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 17:43
Хочешь проверить поеду ли я за счет второй камеры?...
ага.. Very Happy
а как еще проще разделить электрические проблемы от механических... 8-) не ну конечно можно перебрать весь карб, систему зажигания.... :cool:
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 22:09
Поворачивал сегодня направо на второй передаче, без газа, заглох. Заглох спокойно, без рывков и дерганий, просто моментом пропали обороты. Провести опыт забыл Sad
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 04:39
Та же хрень: подъезжаем к перекрестку, выжимаем сцепу, переводим КПП в нейтрал и двигло тихо-тихо ( замечаешь только по умершей стрелке тахометра) глохнет. Оно, конечно, жить можно, тока стремно когда на перекрестке перед тобой корма А8 - тормоза-то всместе с движком умирают.. Значит говорите клапан электро-магнитный? Помниться карбюраторщик один говорил, что если клапан при установке перетянуть мжно повредить что-то в карбе, по-моему жиклер. Может это я и сделал когда сам полез менять старый клапан на новый?
При даже чуть-чуть вытащенном подсосе не глохнет. Заводится и от зажигания и если во время наката передачу вклчить и сцепление отпустить ( типа с толкача).
Все пройдет и это пройдет тоже.
Владимир 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алмаз
Авто: 21099=>Astra G
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 04:57
Да нас тут много таких....тоже самое...и тоже недавно менял датчик ХХ(только вот уплотнитель старый остался)....
Алмаз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:03
Датчик???
Алмаз
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:42
Датчик???
Ну правильнее электро-магнитный клапан....
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:02
Алмаз
А почему именно его? Имхо при такой "гуляющей" проблеме надо смотреть того кто закрывает этот клапан.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 23:11
В карбе дрянь какая то, её подсасывает и глушит двигло, было похожее дело, только разок заглох до сервиса...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
